Thema: Re: M103 startet ploetzlich nichtmehr
Hallo Hannes,
unter den Luftfilter ist der Leeraufsteller dort gegen zwei Unterduckleitungen für die Leerlaufluft weg. Dann hintern an der Ansaugbrücke eine Unterdruckleitungen an die Verteilerspinne.
Du hattest du bei Stammtisch gesagt das du nur so um die knapp 500/min im Leerlauft hast. Wird der Leerlaufsteller angesteuert, beim M102 und M103 mach dieser zu wenn nicht angesteuert wird.
Wenn keine Ansteuerung vorhanden ist am Leerlaufsteller schau mal ob am Pin 3 Diagnosebuche das TV mich messbar ist wenn meistens ÜSR defekt dann bekommt das Steuergerät kein Strom und steuert den Leerlaufsteller nicht an.
300SEL 10/1988 LPG
[Problem] M103 startet ploetzlich nichtmehr
hannes.kann.es_05 336 20.05.26 21:29
107_SL 192 21.05.26 07:05
Nemo 250 21.05.26 15:22
107_SL 160 21.05.26 17:33
Re: M103 startet ploetzlich nichtmehr Anhänge
granca 177 21.05.26 17:37
Stephan 162 21.05.26 17:51
Nemo 157 21.05.26 21:01
hannes.kann.es_05 144 23.05.26 21:21
Nemo 199 24.05.26 08:36
Markus Wagner 144 24.05.26 19:19
hannes.kann.es_05 114 26.05.26 00:10
hannes.kann.es_05 114 26.05.26 00:05
Kommt denn Spannung (Volt) zur Pumpe? (k.T.)
Nemo 142 21.05.26 09:11
sir_toni 171 21.05.26 16:26
260se DN 177 22.05.26 09:40
hannes.kann.es_05 137 23.05.26 21:18
Freddy671 159 23.05.26 22:21
hannes.kann.es_05 127 26.05.26 00:25
Freddy671 133 26.05.26 00:40
KlaWag 132 24.05.26 06:45
hannes.kann.es_05 156 24.05.26 14:26
Albstadt 149 25.05.26 08:14
hannes.kann.es_05 128 26.05.26 00:26
260se DN 158 26.05.26 09:29
hannes.kann.es_05 128 01.06.26 00:46
blackmagic57 110 01.06.26 21:12
Re: ... Übersicht der Falschluftquellen am M103
107_SL 146 26.05.26 12:01
