Danke. Das ist ein guter Tipp.
Ich habe gestern mit einem Mechaniker hier vor Ort gesprochen. Der hat sich das Fahrzeug auch noch genau auf der Bühne angesehen.
Es sind tatsächlich nur der linke kotflügel, der getauscht werden muss, der rechte wird wieder repariert. ZV und FH hinten wären gar kein Problem.
Die Wagenheberaufnahmen sind top genau wie der komplette Unterboden. Hier ist allerdings auch bei der Restaurierung alles gemacht worden und hinterher mit neuem Unterbodenschutz versiegelt worden. Die Kotflügel waren damals schon angerostet, aber die waren noch so weit in Ordnung "reicht, wenn du das in ein paar Jahre machst" An den Scheinwerfern, der Heckscheibe und den anderen typischen Stellen ist gar nichts. Der hat ja auch immer in einer Garage gestanden, eben bis auf die letzten zwei Jahre.
