Thema: Re: Heute beim TÜV mit dem 260er AU nicht bestanden
Hallo Stephan,
ich vergleiche jetzt mal deine Werte mit meinem 260er, der im März seine Prüfung ohne Mängel bestanden hat.
CO Wert 1 = 0,19 -- 0,20 (mein Fzg.)
CO Wert 2 = 0,47 -- 0,078 (mein Fzg.)
Lamdawert = 1,036 -- 1,010 (mein Fzg.)
Also sind dein zweiter CO-Wert, sowie dein Lamdawert zu hoch.
Jetzt gibt es diverse Möglichkeiten bzw. Kandidaten, die dafür verantwortlich sein könnten. Ich denke mal, dass dein M103 zu fett läuft.
Kandidaten dafür wären: Kühlmittel-Temperatursensor (hatte ich auch mal). Der meinte, der Motor wäre immer kalt und lief daher permanent zu fett. Den kannst du flott durchmessen.
Oder dein EHS hat einen Schuss weg. Ich würde es mal demontieren, nachsehen und durchmessen. Die Lamda-Sonde ist defekt oder aus dem Zubehör einfach
von vorne herein qualitativ minderwertig. Es könnte auch ein Falschluftproblem vorliegen (Klassiker mit dem undichten Gummigedönz am M103). Oder dein M103 ist einfach nur falsch eingestellt (EHS, Luftmengenmesser, Tastverhältnis) Die letztere Variante wäre natürlich die einfachste Baustelle.
Das kleine Löchlein im Auspuff würde ich jetzt nicht als Verursacher klarmachen. Das kann man ja schnell zuschweißen.
BG
Jörg
260 SE – 5-Gang – 199/7700/071 - BJ 01/1989
412, 440, 513, 531, 540, 590, 640, 731, 812
[Gelöst] Heute beim TÜV mit dem 260er AU nicht bestanden
Stephan 492 26.05.26 16:43
Benni 280SE 240 26.05.26 16:46
Stephan 205 26.05.26 16:55
Benni 280SE 202 26.05.26 17:02
C63 270 26.05.26 17:01
M103 sollten 87 C Temp haben ...
RALF-300SE 226 26.05.26 17:13
Stephan 209 26.05.26 17:31
Re: Heute beim TÜV mit dem 260er AU nicht bestanden Anhänge
Stephan 235 26.05.26 17:45
107_SL 206 26.05.26 18:30
Freddy671 181 27.05.26 08:49
heinrich 151 30.05.26 07:41
Falschluft?
Joachim2 138 27.05.26 19:43
Freddy671 176 26.05.26 18:02
Nemo 219 27.05.26 08:56
260se DN 146 27.05.26 08:52
Freddy671 166 27.05.26 09:05
Stephan 195 27.05.26 09:36
Nemo 183 27.05.26 10:16
260se DN 173 27.05.26 10:28
Stephan 167 27.05.26 11:10
Re: ..... nur ein Nebeltest .......
107_SL 170 27.05.26 12:17
Das sehe ich auch so
Tilman 105 02.06.26 07:49
Bibo SEC 192 27.05.26 10:47
Stephan 164 27.05.26 10:51
420SE für 600€ 155 27.05.26 11:32
107_SL 149 27.05.26 12:25
Max-107 134 27.05.26 16:31
domi strichacht 134 27.05.26 19:37
Re: Finale Rückmeldung erwünscht, danke Stephan (k.T.)
107_SL 160 28.05.26 10:47
Stephan 156 28.05.26 11:32
Hinweis von mir...
Conny 179 28.05.26 12:11
Vielleicht mal
420SE für 600€ 156 28.05.26 17:14
..das denke ich auch..
C63 194 28.05.26 17:21
Re: ..das denke ich auch..
Stephan 160 28.05.26 20:35
Stephan 173 29.05.26 15:26
107_SL 149 29.05.26 16:29
Stephan 171 29.05.26 16:57
260se DN 168 29.05.26 18:03
Stephan 155 04.06.26 11:29
260se DN 136 04.06.26 14:45
Stephan 133 08.06.26 12:13
107_SL 108 08.06.26 16:01
Stephan 124 08.06.26 16:27
107_SL 123 08.06.26 17:04
..CO ist im "Soll", Marinko..
C63 119 08.06.26 17:36
Stephan 110 08.06.26 18:24
