Thema: Re: Heute beim TÜV mit dem 260er AU nicht bestanden
Hallo Frank,
grundsätzlich stimmt das was Du geschrieben hast, allerdings mit zwei Anmerkungen:
Die Lambdasonde ist auch im Leerlaufbetrieb in Funktion und die KE Jetronic regelt auf Lambda 1 als Zielwert.
Der zu hohe CO Wert hat m.E. nichts mit der Lambdaregelung zu tun. Denn die Aufgabe der Katalysators ist ja genau das schädliche CO in unschädliches CO2 umzuwandeln. Ist nach KAT das CO zu hoch deutet das sehr stark auf einen gealterten, nicht mehr ausreichend funktionierenden KAT hin. Bei Leerlauf schafft er die Umwandlung noch, bei der höheren Abgasmenge bei erhöhter Drehzahl kommt er an seine Grenzen.
Wegen dem zu hohen Lambdawert würde ich auch erst das Loch verschließen, ich denke dass das daher kommt und durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit bei erhöhter Drehzahl mehr Außenluft mitgerissen wird.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Gelöst] Heute beim TÜV mit dem 260er AU nicht bestanden
Stephan 497 26.05.26 16:43
Benni 280SE 243 26.05.26 16:46
Stephan 207 26.05.26 16:55
Benni 280SE 204 26.05.26 17:02
C63 274 26.05.26 17:01
M103 sollten 87 C Temp haben ...
RALF-300SE 229 26.05.26 17:13
Stephan 212 26.05.26 17:31
Re: Heute beim TÜV mit dem 260er AU nicht bestanden Anhänge
Stephan 237 26.05.26 17:45
107_SL 210 26.05.26 18:30
Freddy671 184 27.05.26 08:49
heinrich 155 30.05.26 07:41
Falschluft?
Joachim2 139 27.05.26 19:43
Freddy671 179 26.05.26 18:02
Nemo 223 27.05.26 08:56
260se DN 148 27.05.26 08:52
Freddy671 169 27.05.26 09:05
Stephan 198 27.05.26 09:36
Nemo 186 27.05.26 10:16
260se DN 175 27.05.26 10:28
Stephan 170 27.05.26 11:10
Re: ..... nur ein Nebeltest .......
107_SL 174 27.05.26 12:17
Das sehe ich auch so
Tilman 108 02.06.26 07:49
Bibo SEC 195 27.05.26 10:47
Stephan 168 27.05.26 10:51
420SE für 600€ 158 27.05.26 11:32
107_SL 151 27.05.26 12:25
Max-107 136 27.05.26 16:31
domi strichacht 137 27.05.26 19:37
Re: Finale Rückmeldung erwünscht, danke Stephan (k.T.)
107_SL 163 28.05.26 10:47
Stephan 158 28.05.26 11:32
Hinweis von mir...
Conny 183 28.05.26 12:11
Vielleicht mal
420SE für 600€ 159 28.05.26 17:14
..das denke ich auch..
C63 196 28.05.26 17:21
Re: ..das denke ich auch..
Stephan 162 28.05.26 20:35
Stephan 174 29.05.26 15:26
107_SL 151 29.05.26 16:29
Stephan 174 29.05.26 16:57
260se DN 170 29.05.26 18:03
Stephan 159 04.06.26 11:29
260se DN 139 04.06.26 14:45
Stephan 137 08.06.26 12:13
107_SL 111 08.06.26 16:01
Stephan 127 08.06.26 16:27
107_SL 126 08.06.26 17:04
..CO ist im "Soll", Marinko..
C63 122 08.06.26 17:36
Stephan 111 08.06.26 18:24
