Thema: Re: Schlauch Klimaanlage defekt
Falls du nichts findest - was mich micht wundern würde, wahrscheinlich liegen da nur noch einzelne NOS-Exemplare irgendwo im Regal ganz hinten - kannst du deinen Schlauch auch ausbauen und hier - Klick - einschicken. Die fertigen dann aus den alten Anschlüssen eine neue Leitung (ähnlich wie ein Hydraulikservice, aber bei Klimaleitungen ist es etwas komplizierter, weil die Presshülse mit der Metallleitung verlötet ist). Kostet meiner Erinnerung nach 150 Euro pro Schlauch.
Gruß, Ludwig
[Problem] Schlauch Klimaanlage defekt Anhänge
le_mo 247 28.05.26 21:23
Silver Fume 171 29.05.26 02:26
le_mo 137 31.05.26 19:27
