Thema: Re: Warmlaufregler
Hallo Michael.
Man dreht nicht an der CO Schraube einfach so herum schon gar nicht wen man nicht viel Ahnung von der Sache hat. Entschuldigung für meinen Ton, für den Motor ohne Kat genügt ein einfacher CO Tester. Es könnte durchaus sein das durch die Spielerei mit dem WLR, in der zwischen Zeit durch zu viel Sprit, die Kerzen verrußt sind. Da läuft er auch unrund allerdings hätte der Motor auch Zündaussetzer.
WLR: Oft ist die Membran gerissen oder auch die Spule ist defekt dann funktioniert der Bimetallstreifen nicht und die Federn können den Stift nicht nach oben drücken, dadurch schließt die Platte nicht richtig und der Druck geht nicht auf seinen durch die Federn eingestellten Wert.
M.f.g.
Peter
[Gelöst] Warmlaufregler Anhänge
Michael380SEL 502 02.06.26 11:56
Re: Warmlaufregler
Benni 280SE 260 02.06.26 12:29
Re: Warmlaufregler Anhänge
lovegood 370 02.06.26 20:55
Re: Warmlaufregler
Benni 280SE 218 02.06.26 22:30
Re: Warmlaufregler
lovegood 302 03.06.26 00:45
Re: Warmlaufregler
Michael380SEL 300 03.06.26 11:54
Re: Warmlaufregler
Freddy671 235 02.06.26 20:35
Re: Warmlaufregler
Michael380SEL 283 09.06.26 08:55
Re: Warmlaufregler
granca 170 09.06.26 11:19
Re: Warmlaufregler
Benni 280SE 180 09.06.26 12:05
Re: Warmlaufregler
Dan 182 09.06.26 15:43
Re: Warmlaufregler
Michael380SEL 133 31.07.26 13:17
Re: Warmlaufregler
Michael380SEL 123 31.07.26 13:18
Re: Warmlaufregler
Tilman 109 31.07.26 14:06
