Hallo
kurze Info, beim Coupe war das Kabel (beide Leitungen) zur Kofferraumleuchte hinter dem Bogen Richtung Rücksitz gebrochen, sah man nicht durch den Schlauch, erst beim aufschneiden und verursachte den Kurzschluss.
jetzt habe ich den gleichen Fehler noch beim 420 SEL, da ist der Stand nachdem ich die Glühbirne aus der Türe hinten rechts Einstiegsleuchte und die Birne aus der Fondbeleuchtung herausgenommen habe, ist der Kurschschluß aktuell weg. Schätze dass da am wahrscheinlichsten dann die Kabeldurchführung zur rechten hinteren Türe das Problem sein könnte. Wenn es nicht mehr so warm ist und zeit über ist, werde ich da weiter forschen.
Aktuell ist der Fehler behoben geht ja mal wieder alles ....
Grüße
Claus
