Thema: Re: Keine 75mA am EHS
Hallo Reinhard,
Genau das macht mich ein wenig Ratlos, da ich die Sonde und das Steuergerät getauscht habe. Ich müsste eigentlich noch ein weiteres Steuergerät probieren um auszuschließen, dass eventuell beide Steuergeräte defekt sind. Andererseits stimmen aber die ausgehenden Werte zum EHS, was gegen ein Defekt des Steuergeräts spricht. Was könnte denn noch dafür verantwortlich sein, das die Lambdaregelung inaktiv bleibt?
Es ist ein 560SEC AKR aus Ende 89.
Niklas
[Problem] Keine 75mA am EHS
Else 448 22.06.26 20:55
C63 327 23.06.26 05:38
Else 217 23.06.26 05:53
Thorsten 560 SE 221 23.06.26 11:50
Else 193 23.06.26 12:17
C63 289 23.06.26 12:42
Else 149 05.08.26 17:15
C63 117 05.08.26 18:12
Else 101 05.08.26 18:29
C63 130 05.08.26 20:40
Else 122 06.08.26 17:20
der kaps 122 06.08.26 18:15
C63 105 06.08.26 18:39
Thorsten 560 SE 109 07.08.26 07:43
Nemo 85 07.08.26 08:06
Thorsten 560 SE 100 07.08.26 08:22
...was muss das Poti "können", Matze..
C63 144 07.08.26 09:46
Re: ...was muss das Poti "können"
Nemo 101 07.08.26 10:29
Max-107 98 07.08.26 22:15
107_SL 89 08.08.26 13:52
Thorsten 560 SE 71 08.08.26 17:32
107_SL 76 08.08.26 21:35
Thorsten 560 SE 79 08.08.26 22:06
Max-107 87 08.08.26 22:55
107_SL 81 09.08.26 07:33
Thorsten 560 SE 87 09.08.26 08:53
Max-107 75 09.08.26 14:03
Re: ... GURU Michael schreibt ...
107_SL 93 09.08.26 20:53
lovegood 85 09.08.26 22:02
Re: ... GURU Michael schreibt ... Anhänge
Freddy671 90 09.08.26 23:10
lovegood 84 10.08.26 01:46
Thorsten 560 SE 74 09.08.26 23:39
