C63
05.08.26 20:40
Thema: Re: Keine 75mA am EHS
Hallo Niklas,
..wenn Du weitere Messfehler (Einschleifen EHS) sicher ausschließen kannst, der Motor bei Messung TV warm war/ist, und die Regenerierleitung verschlossen ist,- würde ich stumpf die Sensorik Stück für Stück prüfen..
Drosselklappenpoti prüfen, ob Leerlauf Signal am Steuergerät ankommt.
LMM Poti nach "Wiki" prüfen,- Verschleiß Leiterbahn.Spannungswerte bei Auslenkung der Stauscheibe messen.
ÜSR mal quertauschen
Bei massiver Falschluft regelt die KE gegen Anschlag,- TV ist fixiert..!
Wenn NIX mehr geht,- jede Kontakt Zunge des KE Steuergerätes mit dem betreffenden "Verbraucher" auf Durchgang prüfen..
Viel Erfolg..
Reinhard
[Problem] Keine 75mA am EHS
Else 448 22.06.26 20:55
C63 325 23.06.26 05:38
Else 215 23.06.26 05:53
Thorsten 560 SE 219 23.06.26 11:50
Else 193 23.06.26 12:17
C63 288 23.06.26 12:42
Else 146 05.08.26 17:15
C63 117 05.08.26 18:12
Else 101 05.08.26 18:29
C63 128 05.08.26 20:40
Else 122 06.08.26 17:20
der kaps 121 06.08.26 18:15
C63 105 06.08.26 18:39
Thorsten 560 SE 109 07.08.26 07:43
Nemo 85 07.08.26 08:06
Thorsten 560 SE 100 07.08.26 08:22
...was muss das Poti "können", Matze..
C63 144 07.08.26 09:46
Re: ...was muss das Poti "können"
Nemo 101 07.08.26 10:29
Max-107 98 07.08.26 22:15
107_SL 89 08.08.26 13:52
Thorsten 560 SE 71 08.08.26 17:32
107_SL 75 08.08.26 21:35
Thorsten 560 SE 79 08.08.26 22:06
Max-107 87 08.08.26 22:55
107_SL 81 09.08.26 07:33
Thorsten 560 SE 85 09.08.26 08:53
Max-107 75 09.08.26 14:03
Re: ... GURU Michael schreibt ...
107_SL 93 09.08.26 20:53
lovegood 84 09.08.26 22:02
Re: ... GURU Michael schreibt ... Anhänge
Freddy671 90 09.08.26 23:10
lovegood 84 10.08.26 01:46
Thorsten 560 SE 73 09.08.26 23:39
