Thema: Simmerringe Serie und Reparaturausf.
Moin Markus,
A1209970246 ist original drin, dass muss dann der mit 10,5 sein und A0019978747 - repairsize hat dann die 13,5.
Wenn Du schon die Reparaturversion drin hast, hat deine Welle wohl auch schon eine weitere eingelaufene Stelle? Dort wo der originale drin sass, also die 10,5mm....Ich habe mal gelesen, dass man in solch einem Fall auch den 10,5 er nehmen könnte und diesen nur "halb" also auf 11,5 eintreiben könnte...wie praktikabel und haltbar das umsetzbar ist kann ich nicht beurteilen - nur ein Diskussionsansatz...
Hier noch mal zwei Links, die ich mir dazu auch abgespeichert hatte Klick und Klick
Gruss
Stefan
560SE; RÜF; 12/88; 478.000km; Perlmuttgrau; Leder schwarz
[Problem] Reparatur-Kurbelwellendichtring m116 hinten
selenverkäufer 255 29.06.26 09:31
Re: Reparatur-Kurbelwellendichtring m116 hinten
Nemo 151 29.06.26 09:48
C63 157 29.06.26 12:49
selenverkäufer 111 29.06.26 13:02
stebo 96 29.06.26 14:10
..prima, Stefan..
C63 139 29.06.26 14:49
Re: ..prima, Stefan..
stebo 89 29.06.26 15:26
Es macht ja auch keinen Sinn den orig.
Nemo 105 29.06.26 15:41
selenverkäufer 96 29.06.26 16:07
Simmerringe Serie und Reparaturausf. Anhänge
stebo 137 30.06.26 07:55
die Alternative
Nemo 145 30.06.26 08:17
Re: die Alternative
420SE für 600€ 80 30.06.26 12:51
Re: Simmerringe Serie und Reparaturausf.
lovegood 87 30.06.26 15:04
Serie hat 13 und Reparaturausf. 10,5mm Anhänge
stebo 112 02.07.26 13:06
420SE für 600€ 101 29.06.26 15:42
..ich kenne die Dinger..
C63 131 29.06.26 16:51
Re: ..ich kenne die Dinger..
selenverkäufer 94 29.06.26 17:04
..Deckel..
C63 131 29.06.26 17:09
Re: ..Deckel..
420SE für 600€ 99 29.06.26 18:05
..sorry, Denkfehler !
C63 113 29.06.26 18:16
420SE für 600€ 93 29.06.26 17:07
So Markus,
420SE für 600€ 104 01.07.26 12:15
