Jens47 schrieb:
Fragen:
a) Handelt es sich um MB-Text oder Leder?
b) Wie den Rost entfernen, mit Drahtbürsten und blutigen fingern?
c) Die Sitze sind fürn und ausm FL Modell. Meiner hat links elektrisch und rechts manuell. Die "neuen" Sitze haben rechts und links elektrisch. Sind die Kabel vorhanden rechts oder muss man rumfuschen?
Hallo Jens,
zu deinen Fragen:
a) ist zweifelsfrei Leder, hier "Softleder" wie es ab September 1988 verbaut wurde.
b) Ich würde das Sitzissen abbauen (Schrauben lösen, müssten 4 Stück sein) und die Schienen mit einem Dremel entrosten. Zur Demontage musst Du den Sitz mittels einer externen Batterie und einem alten Kabel an den vorderen Polen der Sitzverstellung entsprechend hin- und herfahren. Ist im Wiki beschrieben, hier jedoch für manuell verstellbare Sitze:
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=Sitzverstellung_Fahrersitz_zerlegen_und_zusammenbauen
c) Es sind keine Kabel vorhanden. Also entweder in deinem Auto einen Kabelbaum (geht von der Tür bzw. dem Verstellschalter an der A-Säule unter den Teppich) nachrüsten oder den Lederbezug auf dein "manuelles Gestell" umbauen.
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=Sitzbezug_Vordersitz_wechseln
