Thema: Re: Geschwindigkeitssignal Tempomat
Hallo Stephan,
beim Tempomat hast du zwischen dem KI und dem eigentlichen Kabel (Geschwindigkeitssignal) ein Adapterkabel. Beim Aus- oder Einbau könnten sich also theoretisch zwei Steckverbindungen gelöst haben. Das Adapterkabel steckt man auf das KI, aber eben auch auf das eigentliche Kabel vom Geschwindigkeitssignal. Dass sich der zusätzliche Leitungsverbinder vom Tachosignal/Bremslicht gelöst haben könnte bzw. die kleine Schraube, glaube ich nicht.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kabel lose ist. Dann nämlich wäre der Tempomat generell tot - dein Tacho natürlich auch.
Eventuell hat das Steuergerät bei der aktuellen Hitze "etwas abbekommen"?
BG
Jörg
260 SE – 5-Gang – 199/7700/071 - BJ 01/1989
412, 440, 513, 531, 540, 590, 640, 731, 812
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.26 21:20.
[Problem] Geschwindigkeitssignal Tempomat
Stephan 335 10.07.26 10:34
Thomas Spezi 199 10.07.26 12:06
260se DN 176 10.07.26 21:16
Stephan 164 10.07.26 23:32
lovegood 168 11.07.26 00:43
Stephan 92 05.08.26 10:45
