Thema: Re: Fahren ohne Kombiinstrument?
Zum Geschwindigkeitsschätzen kann man eine App auf dem Smartphone oder ein Navi nutzen.
Möglicherweise geht der Drehstromgenerator nicht, der braucht einen Erregerstrom um Spannung generieren zu können.
Den Erregerstrom bekommt der Drehstromgenerator normalerweise über die Ladekontrollleuchte bei einschalten der Zündung.
Ohne KI hast du keine Ladekontrollleuchte, daher keinen Erregerstrom, daher generiert der Drehstromgenerator keine Spannung, daher wird die Batterie nicht geladen.
Wenn die Batterie voll ist und der Weg nicht weit, wird es schon gehen.
Besser bei Tageslicht fahren, damit du die Scheinwerfer nicht einschalten musst und auch sonstige Verbraucher aus- bzw. nicht ein-schalten.
Du hast ohne KI auch keinen Dimmer, die Beleuchtung der Schalter wird nicht funktionieren.
Das Kabel für die Uhr isolieren wurde schon genannt.
Die übrigen Steckern sind alle "Weibchen", die können keinen Kurzschluss verursachen.
[Gelöst] Fahren ohne Kombiinstrument?
JensBepunkt 424 17.07.26 16:13
RALF-300SE 290 17.07.26 16:56
lovegood 273 17.07.26 22:33
Irlandbenz 191 20.07.26 22:14
Thorsten 560 SE 206 22.07.26 12:56
Silver Fume 250 17.07.26 17:32
Suppi 243 18.07.26 10:56
Irlandbenz 242 17.07.26 20:56
Vielen Dank an Euch und noch eine Frage Anhänge
JensBepunkt 291 18.07.26 23:49
Re: Vielen Dank an Euch und noch eine Frage
Freddy671 225 19.07.26 00:33
ThomasD 163 23.07.26 12:14
Finale Rückmeldung meinerseits
JensBepunkt 138 27.07.26 15:51
