Ist die Anlage tatsächlich voll? Ich hatte meine Ende '24 befüllen lassen, das geht ja nur, wenn vorher die Dichtigkeit festgestellt wurde. Im Frühling '25 wollte die Klimaanlage dann nicht mehr anlaufen. Also hatte ich durchgemessen und kam auch bei einem "defekten" Druckschalter raus (denn bei Überbrückung desselben lief der Kompressor an). Also bin ich erneut bei einer Werkstatt vorstellig geworden, um die Anlage zu entleeren, damit ich den Schalter wechseln kann. Und siehe da, das war gar nicht nötig - das System war schon (wieder) leer. Da sich nirgends Spuren von Kontrastmittel zeigten, meinte der Werkstattmeister, dass das eventuell an einem der alten Schläuche liegen könnte, d.h. dass durch das Gummi auf größerer Fläche ganz allmählich Kältemittel durchdiffundiert. Die hatte ich ja dann auch noch erneuert und das ganze jetzt im Juni neu befüllen lassen - seither scheint es dicht zu bleiben.
Gruß, Ludwig
