Moin zusammen,
ich muss mich noch mal mit einem Update und einer Frage an euch wenden, nachdem wir bei meinem W126 (300SE) ein bisschen weitergemessen und getestet haben.
Wir haben mittlerweile das Bedienteil erneuert, aber der Klimakompressor schaltet im Normalbetrieb leider immer noch nicht zu.
Wir sind dann weiter auf Fehlersuche gegangen und haben folgendes getestet:
Wenn wir den Stecker an der Trocknerpatrone abziehen und den Kontakt direkt auf Masse legen, springt der Kompressor sofort an, läuft einwandfrei und die Anlage kühlt richtig schön kalt.
Sobald wir die Brücke bzw. Masse wieder wegnehmen, bleibt der Kompressor logischerweise wieder aus. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass der Kompressor und die Befüllung an sich top funktionieren, aber irgendwo auf dem Weg das Signal bzw. die Freigabe fehlt, wenn alles normal angesteckt ist.
Woran kann das jetzt konkret liegen? Welches Bauteil oder Signal funkt uns da dazwischen, dass der Druckschalter / die Steuerung den Kompressor im Normalbetrieb nicht freigibt?
Bin für jeden Tipp und Rat dankbar, damit das Ding wieder regulär läuft!
Beste Grüße
Momo
