Thema: Re: RR zeigt keinen aktuellen Verbrauch
Hallo Miro,
Das Verbrauchssignal kommt vom KE-Steuergerät (Pin 4) über eine 2-polige Steckverbindung im Beifahrerfußraum (hat nur 1 Draht: gelb/violett).
WIS 54-420 Reiserechner auf Funktion prüfen
Anzeige Kraftstoffverbrauch prüfen
5 Motor starten.
Mit der Tastatur die Anzeige auf VERBRAUCH – MOMENTAN stellen.
Anzeige: Kraftstoffverbrauch in „l/h”
Sollwert im Leerlauf: 1,5–2 „l/h”
(Voraussetzung: Motoreinstellung ist in Ordnung).
6 Wird der Sollwert nicht erreicht bzw. erfolgt keine Anzeige, beim Typ 126 mit KA-Einspritzanlage (bis ca. 07.85) das Potentiometer am Luftmengenmesser prüfen (54–0422). Bei allen anderen Typen die gelb/violette Leitung des Verbrauchssignals zwischen KE-Steuergerät, Buchse 4 und Steuergerät Reiserechner, Buchse 24 auf Durchgang prüfen. Ist die Leitung in Ordnung das KE-Steuergerät austauschen.
Erfolgt anschließend immer noch keine Anzeige, das Steuergerät Reiserechner erneuern.
Hinweis
Ursache für ein Nichtfunktionieren der Verbrauchsanzeige kann auch der Einbau von falschen bzw. nicht zusammenpassenden Bauteilen sein, z. B. Kodierstecker Reiserechner, KE-Steuergerät oder Mengenteiler.
Bauteile nach ET-Unterlagen überprüfen und ggf. richtiges Bauteil einbauen.
Gruß aus den Niederlanden
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.08.26 14:33.
[Problem] RR zeigt keinen aktuellen Verbrauch Anhänge
Miro 219 01.08.26 13:45
lovegood 174 01.08.26 14:31
Miro 129 01.08.26 15:43
