Thema: Re: Zündsteuergerät AKR M117
Tach,
das mit der wundersamen Wärmeleitpaste ist nun halt so eine Sache...
Für das Wärmemanagement deutlich kritischer ist die schlechte Wärmeabfuhr über das nach unten durch den aufgetragenen Rostschutz isolierte Karosserieblech. Und die Wärmeabfuhr in die Breite ist durch das dünne Blech auch nur begrenzt. Messungen der Temperatur der Halbleiter im ZSG haben ergeben, dass ein frei montiertes ZSG zumindest gleichwertige Wärmeabfuhrwerte aufweist.
Die ZSG's AKR lassen sich mit einem Materialaufwand von ca. €1,- reparieren.
In der Regel ist dort der Ausganstransistor für das TN Signal defekt. Am ZSG ist aber immer noch eine Restspannung von ca. 0V/+2V vorhanden. Dies reicht aus, um einen externen Transisor anzusteuern. Zur Verstärkung dieses Signals wird ein Kleisignal NPN Trasistor (z.B. BC337) in Emitterschaltung (Emitter auf GND, OV) verwendet. Das Restsignal vom ZSG geht über einen Widerstand von 3,3kOhm auf die Basis des Tansistors. Zur Unterdrückung von Störimpulsen wird an der Basis ein Kondensator von 100nF nach GND eingefügt. Der Kollektor wird über einen Widerstand von 3,3kOhm mit der Batteriespannung (14V) verbunden. Zur Spannungsbegrenzung wird am Kollektor noch ein Widerstand von 10kOhm nach GND eingefügt. Am Kollektor liegt nun ein vollwertiges TN Signal an.
Mit dieser Lösung fahren seit Jahren einige Fahrzeuge mit M117 Motor (z.B. "W118.5").
Mit - seit langem mal wieder - besten Grüßen
Hannes
Zündsteuergerät AKR M117 Anhänge
wuja 521 08.08.26 20:56
Thorsten 560 SE 186 08.08.26 22:12
wuja 153 08.08.26 22:15
KlaWag 181 09.08.26 06:34
Thorsten 560 SE 168 09.08.26 09:20
wuja 177 09.08.26 18:25
wuja 135 09.08.26 18:19
KlaWag 156 10.08.26 06:05
RFpro 175 10.08.26 16:52
Workaround / Reparatur : Zündsteuergerät AKR M117
stebo 179 11.08.26 07:37
Re: Workaround / Reparatur : Zündsteuergerät AKR M117
RFpro 162 11.08.26 21:58
lovegood 205 11.08.26 23:22
Re: Workaround / Reparatur : Zündsteuergerät AKR M117 Anhänge
RFpro 153 12.08.26 21:35
lovegood 156 13.08.26 03:04
wuja 110 13.08.26 20:20
lovegood 112 13.08.26 22:08
RFpro 123 12.08.26 21:47
stebo 140 12.08.26 08:23
lovegood 149 12.08.26 13:50
wellewolfgang 164 10.08.26 16:57
.."Tod" durch Spannungsspitzen..
C63 210 10.08.26 17:24
Re: .."Tod" durch Spannungsspitzen.. Anhänge
wuja 205 10.08.26 18:25
granca 163 11.08.26 10:14
lovegood 177 11.08.26 14:52
granca 131 11.08.26 17:06
lovegood 160 11.08.26 20:29
granca 130 12.08.26 09:28
verstanden??? (k.T.)
Nemo 132 12.08.26 09:58
wuja 167 10.08.26 19:27
wuja 123 25.08.26 17:49
KlaWag 131 26.08.26 07:35
wuja 92 26.08.26 18:55
