Moin,
mein Name ist Lennard ich bin 24Jahre alt und Neu hier.
Anfang des Jahres habe ich mir einen 560SEL USA Re-Import vom Schotterplatzhändler gekauft... Naja im Nachhinein ist man Klüger.
Das Auto hat doch diverse Probleme und ich denke dass ich mich in Zukunft noch öfter melden werde...
Problem Nr.1 ist aber der Motor. In meinem Fall heißt das ein Standgas von 1500Umdrehungen und ein Verbrauch, der für meinen Geschmack deutlich zu hoch ist (ca. 80l auf 270km)
Bezüglich des Standgas habe ich hier schon einmal Quer gelesen und diverse Prüfungen gemacht:
-Überspannungsschutzrelais und Sicherungen geprüft
-Stauscheibe eingestellt 1,4mm Leerweg
-Leerlaufregler ausgebaut und mit einem Trafo bestromt, hat geschaltet. Im Betrieb kommt Spannung an.
-Kühlwassertemperatursensor (2pol.) verändert je nach Temp. den WIderstand, Werte habe ich gerade nicht greifbar, Sorry!
-Stauscheibenpoti kontrolliert- lineare Werte je nach Weg der Scheibe
-Drosselklappenschalter überprüft 1-2 erkennt leerlauf, 2-3 erkennt Vollgas
-Lambdasonde: Bei Zündung an 0,5V sobald der Motor läuft, sehr stark schwankende Werte irgendwie zwischen 0,04-0,7V. gemessen Parallel in der Leitung gegen Masse
-Kaltstartventil habe ich nur einmal abgezogen und geschaut ob sich etwas ändert. Dann war es langsam zu dunkel.
EHS habe ich mich noch nicht rangetraut, das wohl nächste Woche.
Nachdem ich damit nicht wetergekommen bin habe ich hier gesucht und das Prüfprotokoll im WIki gefunden.
Dieses habe ich nach bestem Wissen durchgeführt, soweit ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Dann hab ich mir ein Osziloskop geliehen und an X11 gehangen:
Nur Zündung an sind 70%aus 30% 12V
Standgas (1500umdrehungen) erst 50/50 dann 70-80% 12V
2500 Umdrehungen: 50-60% 12V.
In der Tabelle hatte ich gesehen dass sich das Verhältnis auf 80% anheben soll wenn eben ein Gang eingelegt ist. Das funktioniert auch.
Um das ganze abzuschließen:
-Ich bin jetzt soweit wieder bei Nebenluft etc anzufangen. Kraftstoffdruck etc auch noch messen, aber hat das was mit dem Standgas zutun?
So noch einige Daten zum Auto:
560SEL Außen Schwarz innen rotes Leder. 196tkm
Baujahr 1989, wie gesagt US Re-Import Nach meiner Recherche aus dem WIS müsste das dann 126.039 sein mit Motor 117.968KE sein?
Mit Kat und Kalifornien etc taste ich mich gerade erst ran und bin da auch um Hilfe dankbar.
Mich überrascht z.B der 2polige Temp. Sensor trotz Baujahr 89 da sollte es ja eigentlich schon der 4pol. sein oder nicht?
Naja wenn noch was fehlt meldet euch gerne.
Gerne auch Verweise falls ich was übersehen habe.
PS zum Thema Nebenluft. Ich hab leider kein tolles Nebel gerät gibts da tricks? oder erfahrungen wo man immer hinschauen sollte
