Hallo Lennart,
das was Du beschreibst hört sich danach an, dass der Leerlaufsteller gar nicht angesteuert wird.
Schau mal
hier, da geht es um den Leerlaufsteller und recht weit unten ist im Abschnitt Einstellwert messen beschrieben, wie die Ansteuerung messen kannst. Du scheinst ja das passende Equipment zu haben :-). Die korrekte Leerlaufdrehzahl ist übrigens 650 U/Min und bei eingelegtem Gang 550 U/Min. Beide Drehzahlen sind elektronisch geregelt und kommen nicht durch die Belastung des Motors in D zustande.
Der V8 hat übrigens den von Matze beschriebenen Mikrischalter nicht, die Funktion ist im Drosselklappenschalter integriert.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
