Thema: Re: Auswerten meiner Ergbenisse/ Standgas zu Hoch
Hallo Lennard,
ich würde die beiden Leitungen zum Leerlaufsteller (PIN 6 und 7) auf Durchgang Messen. Damit der Steuergerät funktioniert braucht es zusätzlich noch mindestens:
Masse (11)
+12V (9)
Leerlaufkontakt (4)
TD (Rechtecksignal) (4)
TD kannst Du auch prüfen, ob Du auf Durchgang zwischen Pin 4 des Steuergerätes und Pin 1 der 9-Poligen Diagnosedose hast.
Die anderen Anschlüsse bestimmen lediglich das Verhalten des Steuergeräts, sind für die grundsätzliche Funktion aber nicht notwendig.
Die Informationen findest Du übrigens auf der WIS DVD (Siehe auch Tilmans erste Antwort).
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Problem] Auswerten meiner Ergbenisse/ Standgas zu Hoch Anhänge
Lennard 560SEL 338 15.08.26 22:59
Tilman 171 16.08.26 08:34
Miro 121 16.08.26 08:35
Lennard 560SEL 138 16.08.26 09:31
Freddy671 166 16.08.26 09:39
Tilman 128 16.08.26 09:41
Nemo 173 16.08.26 09:49
Max-107 101 16.08.26 09:56
Tilman 129 16.08.26 09:56
Max-107 115 16.08.26 09:50
Lennard 560SEL 106 16.08.26 10:24
Re: Auswerten meiner Ergbenisse/ Standgas zu Hoch Anhänge
Max-107 158 16.08.26 11:11
Lennard 560SEL 96 16.08.26 23:06
Max-107 107 17.08.26 11:48
Lennard 560SEL 80 31.08.26 19:16
Lennard 560SEL 89 31.08.26 21:36
lovegood 77 31.08.26 23:17
Stecker EHS
Conny 65 01.09.26 07:46
Re: Stecker EHS
Lennard 560SEL 78 01.09.26 08:32
Modellerkennung Anhänge
Lennard 560SEL 85 01.09.26 12:46
Re: Modellerkennung
lovegood 77 01.09.26 13:08
Re: Modellerkennung
Max-107 64 01.09.26 16:17
Re: Modellerkennung
lovegood 73 01.09.26 19:26
Re: Stecker EHS
Max-107 65 01.09.26 16:09
Gasgestängeshalter
Nemo 113 16.08.26 08:53
am Kulissenhebel-Haltewinkel Anhänge
Nemo 187 16.08.26 09:32
Re: am Kulissenhebel-Haltewinkel
Lennard 560SEL 135 16.08.26 09:36
