So Hier sind meine Lambda Ergebnisse
Abtastrate sieht i.O aus Werte im Mittel sicher aber über 0,45V. Also zu Fett
Die Lambdamessungen waren einmal bei 2000U/min und einmal Standgas (1000U/min)
Alles wenn der Stecker draufgesteckt ist (also vlt. falschherum regelt)
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Der Stecker am EHS hat Pin 1 und 2, logischerweise am Stecker und am EHS.
Jetzt passen diese beiden nicht zueinander. Also Pin 1 am Stecker ist 2 am EHS
Hat das wer anders auch? oder wurde da bei mir mal gepfuscht.
Vertauscht man die beiden läuft er relativ geschmeidig bei 650U/min
Vertauscht man sie nicht sondern steckt einfach den Stecker drauf läuft er erst auf 700 nach kurzer Zeit pendelt er sich dann bei 1000U/min ein.
Am besten also wirklich erstmal Feedback zum EHS Stecker. Vlt auch Welche Kabelfarbe an welchem Pin ist etc. Dann kann ich entsprechend weiter machen
Kann es also wirklich einfach sein das er permanent versucht zu regeln aber einfach "falschherum" regelt.
Ich habe jetzt keine weiteren Experimente gemacht und wollte da erst auf Feedback von anderen Warten.
