Thema: GAT Regelung rückrüsten
Hallo Leute,
bevor ich die Tage den Auspuff mit dem GAT Kat rauswerfe, sollte ich erstmal die Lambdaregelung wieder ausbauen. Viel ist es zum Glück nicht: Neben der Lambdasonde kriegt die Steuerung nur noch ein Signal vom Temperaturfühler auf dem Thermostatgehäuse. Wenn ich das richtig sehe, wird letztendlich nur der Steuerdruck geregelt, indem ein Ventil einen Bypass zum Kraftstoffrücklauf öffnet.
Das bedeutet: Die Regelung kann den Steuerdruck nur verringern, das Gemisch also anfetten. Sehr wahrscheinlich hat man das Gemisch also nach Einbau des Kats magerer gestellt, damit die Regelung es entsprechend anfetten kann. Ich sollte also nach dem Ausbau möglichst bald einen CO-Tester dranhängen.
Bleibt nur noch die Frage, woher ich die passenden Doppelnippel kriege, die die beiden Hohlschrauben ersetzen. Laut EPC ist es am Mengenteiler ebenso wie am Warmlaufregler A 000 074 35 86. Beim MB leider NML. Meiner Recherche nach reduziert der Doppelnippel von M10x1 auf M8x1. Kann mir das jemand bestätigen? Oder noch besser: Hat jemand noch zwei von den Dingern rumliegen?
Grüße, Tilman (380SEC/83, 300TE/92)
GAT Regelung rückrüsten Anhänge
Tilman 236 26.08.26 10:14
Re: GAT Regelung rückrüsten
sir_toni 111 26.08.26 10:22
Tilman 110 26.08.26 10:26
sir_toni 106 26.08.26 10:35
Tilman 106 26.08.26 10:51
sir_toni 99 26.08.26 11:22
Wurm
Conny 110 26.08.26 11:29
GAT,- und Herr Wurm sind aber zwei Paar Schuhe..
C63 130 26.08.26 12:38
Re: GAT,- und Herr Wurm sind aber zwei Paar Schuhe..
Tilman 124 26.08.26 13:41
..das kommt noch hinzu..,Tilman.. (k.T.)
C63 92 26.08.26 14:44
Re: ..das kommt noch hinzu..,Tilman..
C63 125 26.08.26 14:50
Tilman 142 26.08.26 18:43
..dann haue das Ding raus..
C63 109 26.08.26 20:33
Die Leerlaufluftschraube...
Tilman 105 26.08.26 23:58
Re: Die Leerlaufluftschraube...
C63 96 27.08.26 05:43
Zorro 110 26.08.26 19:38
Ich hab’s ja nicht verbrochen
Tilman 118 26.08.26 20:11
Re: Ich hab’s ja nicht verbrochen Anhänge
raffaisonfire 124 26.08.26 22:25
Tilman 97 27.08.26 00:06
raffaisonfire 110 27.08.26 09:43
Fazit Teil 1
Tilman 106 27.08.26 18:58
Na wie gut...
Tilman 100 27.08.26 11:22
