Thema: Re: Position Temperaturschalter Zusatzlüfter W126
Die 6-Zylinder ab August 1987 bis August 1989 haben für die 1. Stufe einen Druckschalter.
Der Druckschalter ist am Flüssigkeitsbehälter und schaltet ein wenn der Druck in der Klimaanlage über 20 bar steigt und wieder aus bei weniger als 15 bar.
Für die 2. Stufe ist im Zylinderkopf (etwa beim 4. Zylinder von vorne) einen Temperaturfühler.
Siehe z.B. https://www.w126-forum.de/read.php?1,406054,406054#msg-406054
Der Fühler ist am Steuergerät Temperaturautomatik, oder bei Klimatisierungsautomatik am Bediengerät Klimatisierungsautomatik angeschlossen.
Das Steuergerät bzw. das Bediengerät bestimmt ob die 2. Stufe des Lüfters eingeschaltet wird.
Wie der Fühler aussieht ist zu sehen in https://www.w126-forum.de/read.php?1,464686,476710#msg-476710 (die 3. Reihe, mit dem blauen Stecker).
[Problem] Position Temperaturschalter Zusatzlüfter W126
Pascal300SE 211 29.08.26 13:25
Freddy671 145 29.08.26 13:37
der kaps 121 29.08.26 17:41
..sicher nicht "normal"..
C63 153 29.08.26 17:59
lovegood 133 30.08.26 02:37
