Thema: Re: Schrauben abgerissen.
Servus Stephan
Erstmal mein Beileid. Meinem Vater ist vor einigen Tagen am w123 hinten von der Koppelstange auch eine schraube abgerissen. Normalerweise versuche ich es immer mit kleinem Loch bohren und schraubenausdreher set. Voraussetzung dafür ist, dass man an die Stelle halbwegs rankommt und dass man etwas Geduld hat. Wenn du diesen Weg gehst hol dir ordentliche scharfe harte ausdreher. ich habe mich anfangs mit so Baumarkt rausdrehern rumgeplagt die waren weich und stumpf. absoluter Müll damit kommt man nicht weit.
Je nachdem wie sie abgerissen ist könntest du es auch noch mit Mutter draufschweissen versuchen.
Ansonsten kann es auch funktionieren wenn man ein dünnes loch nur durch die schraube bohrt. Dass kann theoretisch die Spannung vom Gewinde nehmen aber das geht denke ich nur wenn die schraube nicht im Gewinde festgegammelt ist.
Mit Induktionswärme habe ich noch keine Erfahrung gemacht deshalb sag ich dazu nichts.
Viel Erfolg
Jonas
[Problem] Schrauben abgerissen.
Stephan 524 14.09.26 15:42
Ranzige_Garage 239 14.09.26 15:52
Peter500SEL 230 14.09.26 21:29
Thorsten 560 SE 197 14.09.26 23:02
zur Not
Nemo 233 15.09.26 10:09
Re: zur Not
Stephan 223 15.09.26 10:58
Re: zur Not
derrdaniel 107 02.10.26 06:27
Stephan 173 24.09.26 11:00
Peter500SEL 126 01.10.26 23:50
Re: Schrauben abgerissen. Anhänge
Stephan 191 02.10.26 09:05
Re: Welcher Stall ?
johannes 119 02.10.26 16:42
Re: Welcher Stall ? Anhänge
Stephan 129 02.10.26 17:23
Klasse, so ist es besser. Danke! (k.T.)
johannes 75 02.10.26 18:15
Re: Welcher Stall ?
BGLFloh 97 03.10.26 10:14
