Nick3333 schrieb:
Ich habe einerseits in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auf der Autobahn ein leichtes Zittern im Lenkrad und zum anderen fahren sich die Außenkanten der Vorderräder zu schnell ab. Ich sehe als Laie auch von vorne, dass die Vorderräder oben nach außen stehen. Das müsste dann quasi ein positiver Sturz sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hallo Nico,
Zittern kann von unrunden Reifen kommen, das sollte nach der Achseinstellung nochmal geprüft werden.
Mit dem positiver Sturz liegt Du richtig, aber dadurch laufen die Reifen nicht so schnell außen ab, da
wird noch die Vorspur zu eng sein. Um die Spurstangen, sprich die Vorspur einstellen zu können, müssen
sich die Gewinde bewegen lassen. Da fängt das Drama dann schon an, oftmals müssen neue Spurstangen
her und unter den Gelenkgummis ist ab Werk zuwenig Fett eingefüllt worden, das sollte korrigiert werden.
Gruß Matze
Brabus Rocket 900 (
Basis: Mercedes-AMG S 65)
, hervorzuheben ist die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit auf 350 km/h, was sicherlich der Umwelt zugute kommt
