Ich habe ein Suchproblem zum Geber A 007 542 2117.
Das ist in der Suche Motor Aggregat Untergruppe 09 Luftfilter die Position 233 im EPC.
Die Suche ergibt zwei Varianten. Eine für 300PS und eine für Japanausführung. Bei der Variante 300PS ist dieser Geber in der Ansaughutze rechts.
Bei Japanausführung wandert dieser Geber hoch zum Luftfilter.
Durch Queervergleich bei der Suche innerhalb der Varianten wird die Position Bestätigt durch Ausschluss der anderen Variante.
Die Bezeichnung auf dem Sprengbild unterscheiden sich auch, obwohl das Teil die gleiche A Nummer hat.
Ich füge mal zwei Bilder an, um das zu verdeutlichen.
Ich habe nun Japanausführung. An meiner Hutze rechts ist dieser Geber nicht vorhanden aber das entsprechende Einsteckloch mit einem Blindverschluss.
Am Luftfilter ist weder dieser Geber, noch ein entsprechendes Loch für einen solgen Geber.
Ich vermute nun, dass die Luftfilteranlage von einem 300PS Motor stammt und ohne diesen Geber verbaut wurde.
Ich suche nun wie ein Blöder im EPC, was an diesem Geber für ein Kabel kommt und wo das Kabel hingehen müsste. Ausserdem frage Ich mich, ob Varianten ohne solch einen Geber am 117968 bei 5,6 bekannt sind.
Gibt es da Input?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is wech
R129 500 SL 1998 is da
