Thema: Anmerkung zum WIKI
Da nun sehr viele (Alle?) Fahrzeuge aus EX Nordamerika und Japan keinen Ansaugluftsensor , sondern einen Höhensensor verbaut haben, ist die Darstellung in unserem WIKI unter 7.4. der KE unvollständig. Zumindest die alternative Möglichkeit eines verbauten Höhensensors anstatt des Ansaugluftsensors sollte vermerkt sein.
Desweiteren werden darausfolgend die Beschreibung der KE und die Prüfung der KE im Zusammenhang mit dem Ansaugluftsensor zumindest falsch für den Fall, dass ein Höhensensor verbaut ist. Darausfolgend und vermutlich auch noch unangenehmer ist die Prüfung des LMM Potis laut WIKI, welche für den Fall des verbauten Höhenreglers nicht richtig sein kann. Siehe Schaubild von Michael Lovegood weiter oben zur Einbindung des LMM Potis gemeinsam mit dem Höhensensor entgegen der im WIKI beschriebenen Variante mit Ansaugluftsensor.
Für den Reparaturfall ergibt sich nun die Schwierigkeit einen Höhensensor zu bekommen. Die Ansaugluftsensoren dagegen gibt es sehr wohl für kleines Geld.
In den Varianten mit Höhensensor ist im Ansaugschnorchel der Stutzen für den Ansaugluftsensor vorhanden und mit einer Abdeckung verschlossen. Nachrüstung eines Ansaugluftsensors anstatt Höhensensors also durchaus möglich.
Ich werde diese Umrüstung mal versuchen und die Auswirkungen mitteilen.
Gibt es irgendwo Widerstandswerte des Höhensensors gegebenenfalls mit Höhenzuordnung, als Sollwerte?
Könnten sich die KE Spezialisten hier mal das Problem durchdenken und gegebenenfalls Hinweise geben?
Es bleibt ja auch die mögliche Variante den Höhensensor ganz raus zu schmeissen und dafür einen festen Widerstandswert einzubauen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is wech
R129 500 SL 1998 is da
Geber Temperaturfühler Ansaugluft M117 5,6 Anhänge
Twinvieuwbay 305 22.09.26 10:03
Re: Geber Temperaturfühler Ansaugluft M117 5,6
Bibo SEC 122 22.09.26 11:22
Twinvieuwbay 115 22.09.26 12:46
Thorsten 560 SE 134 22.09.26 12:50
Twinvieuwbay 153 22.09.26 12:56
Twinvieuwbay 128 22.09.26 13:22
lovegood 146 22.09.26 13:26
Twinvieuwbay 136 22.09.26 13:30
lovegood 134 22.09.26 13:49
Update und Fragen Anhänge
Twinvieuwbay 123 02.10.26 15:59
Re: Update und Fragen
lovegood 86 02.10.26 16:11
Twinvieuwbay 82 02.10.26 16:24
Re: Update und Fragen Anhänge
lovegood 109 02.10.26 18:21
Twinvieuwbay 102 02.10.26 19:35
Anmerkung zum WIKI
Twinvieuwbay 112 03.10.26 07:48
Re: Anmerkung zum WIKI
lovegood 96 03.10.26 10:20
Ansaugtemperaturfühler versus Höhensensor Anhänge
Twinvieuwbay 97 04.10.26 12:01
Re: Ansaugtemperaturfühler versus Höhensensor
lovegood 80 04.10.26 13:32
Unvollständig
Conny 90 04.10.26 17:01
Re: Unvollständig
Twinvieuwbay 76 04.10.26 21:20
Re: Unvollständig
C63 89 05.10.26 12:06
Re: Unvollständig
Conny 64 05.10.26 15:52
