Ich habe ein Problem mit meiner Klimaautomatik, für das ich keine Lösung weiß.
Die Klimaanlage funktioniert grundsätzlich so, wie sie soll, d.h. sie kühlt, wenn es notwendig ist und sie heizt auch, wenn es notwendig ist.
Aber manchmal macht sie für eine Weile komische Sachen...
Zunächst einmal eine Beschreibung des Istzustandes:
Es gibt Situationen, in denen bei hohen Außentemperaturen nicht mehr gekühlt bzw. bei niedrigen Außentemperaturen zu viel geheizt wird. Grundsätzlich tritt das Problem erst nach einer gewissen Fahrstrecke auf, manchmal nach zehn Kilometern, manchmal nach 30 oder 50 Kilometern Fahrtstrecke. Dann wird es eine Weile warm im Fahrzeug, bis irgendwann die Klimaautomatik merkt, daß es zu warm ist. Dann wird unter Gebläseeinsatz voll gekühlt, bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. Ab da ist (meistens) Ruhe bis zum Ende der jeweiligen Fahrt und die Temperatur im Fahrzeug bleibt auf dem eingestellten Sollwert.
Während der Zeit, in der es zu warm ist, bringt auch ein Verstellen der Temperatur am Drehrad keine Veränderung an der Innenraumtemperatur.
Was habe ich bisher gemacht:
Ich habe mittlerweile mehrere überholte Bedienteile der Klimaautomatik aus dem Fundus von Matthias hier und nacheinander eingebaut, sie funktionieren grundsätzlich. Aber bei allen dreien ist das Verhalten ähnlich bis gleich, so wie ich es oben im Istzustand beschrieben habe.
Die Ansaugung der Innenraumluft über die Dachbedieneinheit funktioniert, der Test mit einem Stück eines Papiertaschentuchs läßt das Papier am Gitter hängen.
An der Stelle weiß ich nicht mehr weiter. Es gibt wohl einen oder zwei Meßfühler für die Klimaautomatik, um die eingestellte Solltemperatur zu erreichen bzw. zu halten. Die sind beide (oder einer?) vor acht bis zehn Jahren getauscht worden, damals war aber auch das Bedienteil der Klimaautomatik defekt. Ich habe aber keine Idee, wo die genau sitzen und wie man die ggfs. messen kann.
Weitere Bauteile zur Temperaturregelung sind mir nicht bekannt.
Kennt jemand von Euch ein solches Verhalten?
Oder hat jemand von Euch noch eine Idee, wo man mit der Suche bzw. mit einem weiteren Bauteiltausch ansetzen kann?
Jens
