Thema: Niveauregulierung - Leitungen
Hallo Matthias,
zu den beiden Leitungen vom Höhenregler zu beiden Federspeichern eine Anmerkung: Prüf' mal, ob die Leitungen überhaupt lösbar sind. Meist sind diese im Höhenregler, welcher leider aus Alu besteht, hoffnungslos festgegammelt. Dann beschädigst Du zwangsläufig das Alu-Gewinde und kannst Du den auch erneuern... aktuelle Teilenummer A2023200258 (gibt's nur noch überarbeitet).
Grundsätzlich müsste der Draht in den beiden Leitungen vom Höhenregler zu beiden Bulleneiern (links: A1263207372 64 / rechts: A1263207272 64) auch selbst einbaubar sein. Moritz hatte dazu mal etwas geschrieben.
Wenn's nur für die HU sein soll: Leitungen partiell erneuern, Schneidring drüber und stückeln. Hat der TÜV-Prüfer auch kein Problem mit. Ist ja keine Bremsleitung. Da ist der "Rückbau" ja schon mehr Arbeit... muss man nicht alles verstehen.
Ich habe mir damals für einen S124 (selbes Prinzip!) u.a. die Leitungen der Niveauregulierung maßgenau aus Kunifer anfertigen lassen. Also komplett vom Ausgleichsbehälter bzw. der Pumpe bis zu den Federspeichern. Hatte keine Lust auf "Gestückel". Bei so einer Länge, die gerne mal knapp 4 Meter betragen kann, muss man sehr genau messen und später auch die Leitungen originalgetreu verlegen. Das bedeutet halt extremen Aufwand, ohne Demontage der Hinterachse wird das ein ziemliches Gefrickel und meiner Meinung nach fast unmöglich.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.26 21:20.
[Problem] Rückbau Niveauregulierung - Leitungen?
Adlergeist 375 18.10.26 14:28
Re: Rückbau Niveauregulierung - Leitungen? ?
Adlergeist 227 18.10.26 14:46
Re: Rückbau = Wiedereinbau?
Silver Fume 207 18.10.26 20:04
murdock 199 18.10.26 21:16
Thom3 253 21.10.26 23:37
Thom3 143 22.10.26 09:53
