Thema: [Gelöst] Erhöhte Leerlaufdrehzahl trotz neuem ABS-ÜSR
Hallo zusammen,
bei unserem 560 SEL, Baujahr 1987 ist seit Kurzem zusätzlich zu den bestehenden HPF-Problemen eine deutlich erhöhte Leerlaufdrehzahl aufgetreten.
Schon länger gingen die ABS- und die SRS-Kontrollleuchte sporadisch an und wieder aus. Irgendwann blieben beide dauerhaft an. Gleichzeitig erhöhte sich die Leerlaufdrehzahl: Sie liegt anfangs bei etwa 1.100 U/min und steigt nach einiger Zeit selbstständig auf bis zu 1.800 U/min. Vorher lief alles rund und ohne Probleme.
In einem anderen Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass ein defektes Überspannungsschutzrelais, also das Relais mit der roten Kappe und der Sicherung oben, sowohl für die leuchtende ABS-Kontrollleuchte als auch für eine erhöhte Leerlaufdrehzahl verantwortlich sein kann. Daraufhin habe ich das ÜSR ausgetauscht. Seitdem erlischt die ABS-Leuchte wieder, die Leerlaufdrehzahl ist allerdings weiterhin deutlich zu hoch. Auch die SRS-Leuchte bleibt an.
Als Nächstes hatte ich den Leerlaufsteller im Verdacht. Wir haben bei laufendem Motor im Leerlauf den Stecker abgezogen, allerdings hat sich an der Drehzahl überhaupt nichts verändert.
Wie lässt sich der Leerlaufsteller auf seine Funktion prüfen? Kann man am Stecker die Spannung oder direkt am Bauteil den Widerstand messen ? Wäre eine Reinigung sinnvoll ? Hat die SRS-Leuchte irgendeine Verbindung dazu oder anders rum ?
Vielen Dank im Voraus
AlanK7 382 23.10.26 16:46
Re: Erhöhte Leerlaufdrehzahl trotz neuem ABS-ÜSR
Ranzige_Garage 182 24.10.26 11:18
Freddy671 213 24.10.26 11:25
Ranzige_Garage 178 24.10.26 11:37
lovegood 168 24.10.26 14:03
Manfred500se 158 24.10.26 22:26
Tilman 190 25.10.26 08:33
Drehzahl wieder in Norm, aber RS-Leuchte ?
AlanK7 195 26.10.26 11:08
Re: Drehzahl wieder in Norm, aber RS-Leuchte ?
Thorsten 560 SE 179 26.10.26 12:18
AlanK7 187 26.10.26 12:22
AlanK7 159 26.10.26 13:00
Thorsten 560 SE 186 26.10.26 21:40
lovegood 181 26.10.26 22:27
AlanK7 144 27.10.26 15:38
KlaWag 152 28.10.26 06:14
Nächste Baustelle…
AlanK7 139 29.10.26 12:57
Re: Nächste Baustelle…
sternzeituser 127 29.10.26 14:29
