Hallo
Mein Sec Bj 1988 hatte auch längere Zeit einen zu hohen Leerlauf so ca. 1100 U/min. Als ich das Problem irgendwann angegangen bin hat sich herausgestellt dass ich den falschen Leerlaufsteller verbaut hatte. Der ließ sich auch nicht Einstellen. Ich habe dann einen Esen skv Leerlaufsteller gekauft, nach wiki eingestellt und seitdem ist alles in Ordnung. Vor allem wenn du den Stecker abziehst und sich nichts ändert finde ich das ein wenig suspekt. Wenn der bestromte LLS so viel macht wie einer mit abgezogenem Stecker spricht das ja eigentlich für einen Defekt. Wenn er durch falsche Signale den falschen Strom bekommen würde, solltest du immer noch eine Veränderung beim Abziehen des Steckers haben. Wenn sich aber gar nichts ändert und du bei 1800 U/min bist würde ich den LLS verdächtigen.
So ein Leerlaufsteller von Esen kostet zum Glück nicht die Welt. Wäre meiner Meinung nach einen Versuch Wert.
SRS und ABS haben mit der Funktion des LLS meines Wissens nach überhaupt nichts zu tun.
Vielleicht ist hier ja jemand noch anderer Meinung. Das ist nur mein Senf zum Thema.
Viel Erfolg
Jonas
