Thema: Drehzahl wieder in Norm, aber RS-Leuchte ?
Hallo zusammen,
Und vielen Dank für die vielen Antworten! Der Grund für die erhöhte Leerlaufdrehzahl war tatsächlich viel einfacher als gedacht: Der hintere Schlauch unter dem Luftfilterkasten hatte sich offenbar von selbst gelöst, wodurch der Motor Falschluft gezogen hat.
Wir haben den Leerlaufsteller trotzdem ausgebaut und gereinigt. Nachdem alles wieder korrekt eingebaut und angeschlossen war, funktionierte die Leerlaufregelung wieder. Lediglich oben am Luftfilterkasten müssten wir noch etwas nachjustieren (hab den genauen Namen gerade nicht im Kopf). Beim Abziehen des Steckers am Leerlaufsteller verändert sich die Drehzahl jetzt jedenfalls auch wieder so wie sie sollte. Damit wäre das erste Problem gelöst.
Offen bleibt allerdings die dauerhaft leuchtende RS-Kontrollleuchte. Soweit ich herausfinden konnte lässt sich der Fehler nicht über den X11 diagnostizieren, da wir noch den älteren, runden Diagnoseanschluss haben.
Außerdem habe ich gelesen, dass möglicherweise die Schleifkontakte beziehungsweise Bürsten am Lenkrad eine Reinigung benötigen. Das Drehen des Lenkrads im Stand hat allerdings keinerlei Flackern der RS Leuchte gezeigt.
Gibt es sonst noch irgendwelche Kontrollpunkte ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.26 11:10.
[Gelöst] Erhöhte Leerlaufdrehzahl trotz neuem ABS-ÜSR
AlanK7 379 23.10.26 16:46
Re: Erhöhte Leerlaufdrehzahl trotz neuem ABS-ÜSR
Ranzige_Garage 181 24.10.26 11:18
Freddy671 212 24.10.26 11:25
Ranzige_Garage 178 24.10.26 11:37
lovegood 168 24.10.26 14:03
Manfred500se 157 24.10.26 22:26
Tilman 188 25.10.26 08:33
AlanK7 193 26.10.26 11:08
Re: Drehzahl wieder in Norm, aber RS-Leuchte ?
Thorsten 560 SE 178 26.10.26 12:18
AlanK7 186 26.10.26 12:22
AlanK7 158 26.10.26 13:00
Thorsten 560 SE 184 26.10.26 21:40
lovegood 179 26.10.26 22:27
AlanK7 143 27.10.26 15:38
KlaWag 151 28.10.26 06:14
Nächste Baustelle…
AlanK7 139 29.10.26 12:57
Re: Nächste Baustelle…
sternzeituser 126 29.10.26 14:29
