Guten Morgen,
Erstmal die guten Nachrichten: Nach Tausch des Energiespeichers und Spannungswandlers geht die RS-Leuchte aus und alles funktioniert wieder korrekt. Somit ABS und Airbag Fehler beseitigt und keine aktiven Kontrollleuchten mehr vorhanden. Zusätzlich haben wir die Diode für die Sitze und Fensterheber erneuert sodass auch diese bei geschlossenen Türen funktionieren, also praktisch 3 Fehler an einem Tag behoben. Besser hätte es nicht laufen können, oder ?
Falsch gedacht: Gerade als wir wieder in die Garage fuhren (wir haben auf der Hofeinfahrt geschraubt weil in der Garage etwas wenig Platz und dunkel ist) sehe ich: ein fetter Ölfleck, rechte Seite aus der Sicht des Fahrers, der sich mit in die Garage weiter reinzieht. Auto erstmal wieder ganz schnell ausgemacht und bemerkt, die HPF sitzt hinten komplett unten. Katastrophe.
Ich glaube das ist eher ein Thema für meinen HPF-Thread den ich hier im Forum habe, deswegen kurzes Fazit: Eine Leitung ist geplatzt. Die sehen sowieso schon alle ziemlich räudig da unten aus, war nur eine Frage der Zeit bis das passiert. Ich brauch jetzt erstmal so ein Kit um die Leckage zu beheben. Kennt jemand die genauen Daten ? Sollte eigentlich wie für Bremsleitungen sein oder ?
Kaum hat man etwas repariert, wird man direkt wieder dafür bestraft…
