A) Mit Gewalt. Also z.B. mit einem Seitenschneider den Kopf abknipsen. Ich habe vor kurzem die Tür und auch die Dichtung hinten rechts gewechselt, bei der Limousine sind ja da die gleichen Clips im Einsatz. Hatte auch erst versucht, welche zu "retten", aber die sitzen so straff, da bricht man sich eher die Finger ab. Besser neu bestellen unter A 000 987 10 15.
B) Ich habe keinen SEC, deshalb leite ich mal von der Erfahrung an der Limo ab. Laut der Darstellung im EPC sitzt oben noch ein Stopfen im Gummi (Teilenummer A 107 997 06 86). Wenn es zusätzlich noch geklebt ist müsste man den Gummi vorsichtig abziehen können, das dürfte eigentlich nicht haften, als wäre es aufvulkanisiert. Zum Wiederankleben kannst du zum Beispiel Petec Profilgummikleber benutzen.
Gruß, Ludwig
