Thema: Antworten zum Ölwechsel beim M103 im W126
Hallo R6-Fahrer,
es wird benötigt:
- für den Unterfahrschutz einen Schlüssel mit der Weite 8mm
- für die Ölablaßschraube SW13
- einen Bandschlüssel für den Ölfilter, besser den MANN LS7 der oben einen 27mm Sechskant hat
- 6 Liter Mehrbereichs-Öl 10W40 mit der Mindestqualität SF/CD (besser ist nicht auch besser für den Motor)
- Ölfilter W719/13 (MANN)
- einen Dichtring (Kupfer) für die Ablaßschraube (ca.15 x 12mm, früher lagen welche beim Ölfilter bei)
- einen Lappen, eine Auffangschale, einen Trichter zum Ölumfüllen, einen zum Einfüllen
- einen Streifen vom Lappen den man um den Flansch des Filters legt, für den Fingerhut
- voll Öl das beim Abschrauben zutage tritt
- evtl. ein großes Stück Pappe (wegen Flecken)
- Wagenheber um etwas Platz für die Schale zu bekommen bzw. den Wagen rechts anzukippen
Gruß Matze
Brabus Rocket 900 (Basis: Mercedes-AMG S 65), hervorzuheben ist die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit auf 350 km/h, was sicherlich der Umwelt zugute kommt
Was ist mit unserem Wiki los? Anhänge
Nemo 416 28.10.26 16:26
Re: Was ist mit unserem Wiki los?
Conny 214 28.10.26 21:04
johannes 229 29.10.26 04:19
Re: Was ist mit unserem Wiki los? Anhänge
KlaWag 212 29.10.26 06:27
2.1.2 M103 (Sechszylinder OHC 2.6 / 3.0 1985-1991) Anhänge
Nemo 191 29.10.26 14:28
Was ist mit unserem Wiki los? Es geht weiter! Anhänge
Nemo 177 29.10.26 14:47
Wir landen dann da:
RALF-300SE 223 29.10.26 15:09
bei mir wird da nichts mehr geöffnet :-( (k.T.)
Nemo 167 29.10.26 15:29
Re: bei mir wird da nichts mehr geöffnet :-(
RALF-300SE 241 29.10.26 15:43
Lustig..Mc Oil
Chrissie 253 29.10.26 08:09
Nemo 223 29.10.26 17:08
Re: Antworten zum Ölwechsel beim M103 im W126
johannes 178 29.10.26 19:36
Nemo 216 29.10.26 21:43
Tilman 158 30.10.26 11:48
