Thema: [Problem] Conti TRDW312UB-OR, autom Antenne fährt sofort aus
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Wochen das obige Autoradio selbst zum Geburtstag geschenkt, nach fast zwölf Jahren wollte ich mein Alpine-Kirmesradio loswerden - und ich will DAB+ im Auto.
Das Radio paßt optisch wunderbar ins Auto, Radio auf UKW und auf DAB+ funktionieren gut und auch das Streaming übers Handy geht viel einfacher als beim Alpine.
Aber es gibt ein Problem, das ich derzeit nicht lösen kann. Seit das neue Conti an den alten ISO-Steckern hängt, fährt meine automatische Antenne sofort aus, wenn ich den Schlüssel auf Stellung 1 drehe. Ob das Radio ein- oder ausgeschaltet ist, spielt keine Rolle. Wenn das Radio geschaltetes Plus von Klemme 15 bekommt, fährt die Antenne aus.
Bereits das alte Alpine-Radio war mit ISO-Steckern angeschlossen, die hatte schon mein Vorbesitzer verlegt. Mit dem alten Radio funktionierte alles so, wie es sein sollte, die Antenne fuhr aus, wenn das Radio eingeschaltet wurde und fuhr wieder ein, wenn das Radio ausgeschaltet wurde.
Ich habe an den Stecker nichts verändert, ich habe nur einen Abzweig vom Antennenkabel an den aktiven Splitter gelegt, damit der Strom bekommt, wenn das Radio angeschaltet wird. Auch wenn ich den Abzweig entferne, ändert sich das Verhalten nicht.
Ich war dann mit einer Prüflampe am Auto, der ISO-Stecker ist so belegt, wie er sein soll:
Buchse A4: Dauerplus (Klemme 30)
Buchse A5: Antennenkabel
Buchse A6: Beleuchtung (Klemme 58), aber nicht angeschlossen
Buchse A7: geschaltetes Plus (Klemme 15)
Buchse A8: Masse (Klemme 31)
Dann habe ich mit der Prüflampe das blaue Antennenkabel geprüft. Wenn der Schlüssel auf Stellung 0 steht, kein Strom. Sobald der Schlüssel auf Stellung 1 gedreht wird, leuchtet die Prüflampe.
Für mich bedeutet das, mit "Zündung an" kommt geschaltetes Plus aus dem Radio auf das Antennenkabel. Und nach meinem Verständnis sollte das nicht sein.
Ich habe dann mal die KI befragt, die sagt: Radio defekt. Und eine Anfrage beim Verkäufer caraudio24.de wurde an den Support gegeben, mit einer Antwort kann ich Montag oder Dienstag rechnen.
Kennt jemand das Phänomen? Ist das fabrikneue Radio wirklich defekt? Oder gibt es noch eine Einstellung in den Tiefen des Radios, die ich nicht gefunden habe?
Mit "Antenne aktiv" und "Antenne passiv" habe ich schon herumgespielt, aber keine Änderung erfahren.
Manche von Euch habe die Conti- oder Kienzle-Radios ja auch in ihren Fahrzeugen: Weiß jemand mehr?
Jens
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.26 19:11.
JensBepunkt 428 30.10.26 19:10
Re: Conti TRDW312UB-OR, autom Antenne fährt sofort aus Anhänge
lovegood 240 30.10.26 19:40
KlaWag 202 31.10.26 07:17
Freddy671 142 31.10.26 07:53
Albstadt 140 31.10.26 10:15
Freddy671 157 31.10.26 10:41
JensBepunkt 187 31.10.26 11:30
Ändern der Pinbelegung ändert nichts
JensBepunkt 195 31.10.26 13:32
Re: Ändern der Pinbelegung ändert nichts
Albstadt 149 02.11.26 08:36
Freddy671 149 02.11.26 10:17
heutige Antwort von Caraudio24
JensBepunkt 174 02.11.26 19:06
Re: heutige Antwort von Caraudio24
Albstadt 173 03.11.26 09:18
Suppi 172 03.11.26 16:32
finale Antwort des Herstellers
JensBepunkt 175 05.11.26 18:18
Re: finale Antwort des Herstellers
OldStyler 159 06.11.26 10:30
Radio geht zurück und wird getauscht
JensBepunkt 112 11.11.26 21:09
Re: Radio geht zurück und wird getauscht
Albstadt 80 12.11.26 04:13
TobiF. 157 06.11.26 09:00
