Thema: Ändern der Pinbelegung ändert nichts
Hallo zusammen,
habe die Pin-Belegung jetzt geändert, also Dauerplus auf Pin 7 und Zündungsplus auf Pin4 4. Damit geht das Radio jetzt auch ohne eingesteckten Zündschlüssel.
Von daher, vielen Dank an Michael, Freddy, das hatte ich übersehen.
ABER:
Das ändert nichts am Verhalten der automatischen Antenne, die fährt weiterhin auch bei ausgeschaltetem Radio sofort aus, wenn der Zündschlüssel gedreht wird. Und auch nach dem Abschalten des Radios bleibt sie aus, bis der Schlüssel in Stellung 0 gedreht wird.
Und ich habe - auch auf den Hinweis von Klaus - noch einmal in den Tiefen der (übrigens in der BA sehr schlecht dokumentierten) Einstellmöglichkeiten gesucht. Das ist nichts dabei, was das Verhalten der Antenne beeinflußt. Das Umstellen des Punkts "Logic" von "on" auf "off" oder zurück ändert das Verhalten der Antenne ebenfalls nicht.
Jetzt bin ich auf die Rückmeldung aus dem Support gespannt, wahrscheinlich soll das ein Feature sein.
Google Gemini sagt bei weiterer Analyse, es sei so gewollt, nur die Blaupunkt Geräte Frankfurt RCM 82 DAB und Bremen SQR 46 DAB würden sich anders verhalten, da sei der Antennenausgang so geschaltet, daß nur bei "Radio an" ein Signal an den Pin 5 kommt.
@ Marc:
Welches Blaupunkt Radio hast Du bei Dir verbaut?
Ich melde mich wieder, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Jens
[Problem] Conti TRDW312UB-OR, autom Antenne fährt sofort aus
JensBepunkt 429 30.10.26 19:10
Re: Conti TRDW312UB-OR, autom Antenne fährt sofort aus Anhänge
lovegood 240 30.10.26 19:40
KlaWag 202 31.10.26 07:17
Freddy671 142 31.10.26 07:53
Albstadt 141 31.10.26 10:15
Freddy671 157 31.10.26 10:41
JensBepunkt 187 31.10.26 11:30
JensBepunkt 195 31.10.26 13:32
Re: Ändern der Pinbelegung ändert nichts
Albstadt 149 02.11.26 08:36
Freddy671 150 02.11.26 10:17
heutige Antwort von Caraudio24
JensBepunkt 174 02.11.26 19:06
Re: heutige Antwort von Caraudio24
Albstadt 173 03.11.26 09:18
Suppi 172 03.11.26 16:32
finale Antwort des Herstellers
JensBepunkt 175 05.11.26 18:18
Re: finale Antwort des Herstellers
OldStyler 159 06.11.26 10:30
Radio geht zurück und wird getauscht
JensBepunkt 112 11.11.26 21:09
Re: Radio geht zurück und wird getauscht
Albstadt 80 12.11.26 04:13
TobiF. 157 06.11.26 09:00
