Moin liebe Freunde der besten Sonderklasse,
im März 2018 hatte ich schon einmal Probleme mit der Sicherung No 5 – die brannte dauernd durch. Damals hatte ich das Umschaltventil Getriebe Y3 getauscht und alles war gut.
https://www.w126-forum.de/read.php?1,442120,442972#msg-442972
Seit einigen Wochen brennt die Sicherung wieder dauernd durch. Das leider nicht sofort, sondern erst während der Fahrt. Bisher konnte ich keinen Anhaltspunkt finden, unter welchen Umständen die Sicherung durchgeht. Alle Kabel sehen überall noch sehr gut aus. Auch die Massepunkte sehen gut aus – alle relevanten habe ich gecheckt. Und das ist NUR Sich No5. Egal ob die mit Goldstaub aufzuwiegenden oder die Billigheimer eingesetzt werden.
Inzwischen habe ich nacheinander fast alle Verbraucher abgeklemmt – Stecker ab oder Relais raus. Die Übersicht habe ich als Dateianlage.
W126Sicherung5brenntdurch26_11_03_01.pdf
W126Schaltplan.pdf
Zuletzt bleiben Start-Sperr- Schalter und Zünd-Start Schalter.
Frage in die Runde:
a) Start- Sperr- Schalter (S16/1): Sich 5 geht nur an den Kontakt für Rückfahrlicht. Geschaltet geht’s weiter zum Lampenkontrollmodul (N7), von dort direkt auf die Rückfahrleuchten. Neue Birnchen 21W und Check der Trägerplatter – alles bestens. Kann das Lampenkontrollmodul defekt sein? Wie könnte ich den Schalter für das Rückfahrlicht überbrücken?
Der Schalter wird mittlerweile für ca. 400€ gebraucht angeboten, ich habe Anzeigen für Neue mit 1.100€ gesehen.
b) Könnte nach dem Zünd- Start- Schalter (S2/1) eine Ursache liegen? Die Leitungen gehen an Sicherungen 7,16,18 und Steuergerät Leerlauf (N8)
Irgendwann kommt der TÜV – der soll uns nicht wegen den Rückfahrleuchten scheiden…..
Ich hoffe jemand kann helfen....im Voraus schon mal DANKE...
Ahoi - Norbert
