Hallo Felix,
ich würde, wenn der Kopf schonmal runter ist und je nach Kilometerstand,
die Ventile rausnehmen und deren Länge messen,
die Ventilsitze prüfen und ggf. nacharbeiten,
die Ventilführungen prüfen und ggf. erneuern,
die Schaftdichtungen erneuern.
Natürlich sollte der Kopf auf Risse und Ebenheit geprüft werden.
Desweiteren sollten die Kunststoffverbinder für die Ölverteilung,
die Ventildeckeldichtung und die Führungen für die Steuerkette
erneuert werden.
Auch ein Blick auf den Zustand der Nocken und Schwinghebel
sollte erfolgen.
Bevor die Deckel wieder draufkommen sollten die Steuerzeiten
überprüft und dann die Höhe der Ausgleichselemente eingestellt
werden.
Außerhalb geht es weiter mit den Dichtungen der Ansaugspinne
und weiteren zum Ansaug gehörender Gummi-/Kunststoffteile.
Wenn der Auspufflansch noch eben ist, dann reichen neue
Dichtungen an den Stellen.
Gruß Matze
Brabus Rocket 900 (
Basis: Mercedes-AMG S 65)
, hervorzuheben ist die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit auf 350 km/h, was sicherlich der Umwelt zugute kommt
