~Hallo,[br]
~habe gerade meinen 126er bei MB checken lassen. Habe u.a. in Auftrag gegeben, nach der defekten Standheizung zu schauen. Zuerst erhielt ich den Anruf, reparieren lohne nicht mehr, dann, als ich den Wagen abgeholt hatte, präsentierte mir der sympathische Meister eine Explosionszeichnung, die er bei der Firma Strobl in Darmstadt besorgt hatte. Er war der Meinung, die Standheizung sei nachgerüstet worden, wobei ich stets glaubte, die Webasto-Heizungen seien damals Original verbaut worden (ist doch so, oder?).[br]
~Auf jeden Fall erzählte er mir, die Glühkerze sei auszutauschen und das Brennluftgebläse auch. Geschätzte Kosten ca. 500,-. Meint Ihr, daß man diese Arbeit (auch als Laie - ich hatte bisher nur an Motorrädern geschraubt)verrichten kann ? Die Zeichnung sieht auf jeden Fall nicht wahnsinnig spektakulär aus. Weiss jemand, was die Einzelteile neu kosten (beim Altteilecenter werde ich gleich mal schauen).[br]
~Ciao[br]
~Christoph[p]
[br]
Hallo Christoph,[p]
da meine Standheizung noch nie ausgefallen ist, habe ich sie mir auch noch nicht näher angesehen - kann Dir also auch keine Reparaturhilfe bieten.[p]
Die werkseitig montierte Standheizung ist in der Tat von Webasto. Wo liegen denn die Schalter für die Standheizung bei Dir (weil eventuell nachgerüstet)? Normalerweise haben die 126er vorn in der Mittelkonsole eine kleine Ablagemulde. Bei der originalen Standheizung ist diese den Bedienungselementen der Heizung zum "Opfer gefallen". Es handelt sich dabei um eine LCD-Uhr als Timer mit 4 Drucktasten darunter (links 2 Tasten für 2 Zeitprogrammierungen, rechts daneben die Taste zum Uhrstellen und ganz rechts die Taste zum direkten ein- und ausschalten). Eine gute Nachrüstung sollte (so es bei Dir wirklich eine Nachrüstung ist) allerdings die originalen Bedienelemente aufweisen.[p]
Viel Erfolg,[p]
Marc
