Thema: LLS V8 2.Serie Test
Der Leerlaufsteller bei den M116 und M117, also bei den 8Zylindermotoren der zweiten Serie sorgt häufig für Störungen im Leerlaufsystem. Angeregt durch kürzliche Diskussionen dazu soll möglichst ermittelt werden warum auf dem Markt befindliche Nachbauten häufig nicht oder unzureichend funktionieren. Die möglichen Ursachen im mechanischen oder elktrisch/elektronischen Teil sollen aufgedeckt werden. Ziel hier im Forum wäre ein möglichst funktionierendes Nachbauteil zu ermitteln oder im Idealfall einen eigenen Nachbau zu generieren.
In der Miniprüfreihe werden 3 LLS von unserem lieben Manfred, dem Kapps, sowie ein von mir neu importierter einschlägiger LLS im Nachbau aus USA und mein im 560SEL funktionierender LLS von VDO1997 zum Einsatz kommen. Die LLS von Manfred waren in mehreren Fahrzeugen zum Test eingebaut und erfüllten dort wohl nicht die entsprechenden Parameter Leerlaufdrehzahl.
Die LLS sind recht gut auseinanderzuhalten und werden wie folgt bezeichnet.
1. LÖWE 2018
2. LÖWE 2019
3. VDO
4. US
5. VDO 1997
1. bis 3. von Manfred, 5. mein Eingebauter also auch schon mal erneuert.
Alle Ergebnisse werde ich in einer Tabelle zusammenfassen und hier Einstellen nach Beendigung der gesamten Tests.
Erster Testschritt optischer Vergleich mit Erkenntnissen.
Der obere Teil bei allen LLS wo die Schlauchverbindungen dran kommen ist so gut wie identisch in den Abmessungen. Der für den Luftdurchgang und Luftstrom interessante Innendurchmesser beträgt zwischen 18,4 und 18,8 mm beim Einlass und zwischen 15,5 und 15,7 mm beim Auslass. Die Abweichungen dürfen unbedeutend sein. Auch die Gewichte schwanken zwischen 310 und 332 Gramm ohne Tendenz bei den VDO oder den LÖWE.
Der untere Teil der LLS ist bei allen Nachbauten anders als bei den VDO. Sowohl in der Materialwahl als auch in der Länge. Die VDO sind ca. 2mm kürzer. (Foto1)
Auffällig ist die unterschiedliche Materialart der Oberteile und insbesondere die Verarbeitung beim Guß. So sind alle Nachbauten gegenüber den VDO s deutlich rauer in der Oberfläche und auch innen in den Kanälen deutlich unebener mit auch Gußresten die nicht verputzt wurden. Bei LLS US und LÖWE2018 ist die Rauigkeit aussen dermassen hoch, dass bei etwas ausgeleierten Gummianschlüssen Nebenluft denkbar wäre. (Foto2 und 3)
An der Auslassseite der LLS sollte in eingebauten Zustand eine Schlauchklemme oder auch strammer Kabelbinder angebracht werden was im Originalbau nicht vorgesehen ist.(Foto4)
Die Anschlüsse für den Stecker mit Kunststoffeinsatz unterscheiden sich äußerlich nicht.
Der US und die LÖWE insgesamt sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden wenn die Aufkleber und Aufdrucke nicht drauf wären. Daher wird vermutet, dass alle Nachbauten eigentlich aus einem „Stall“ kommen und dann nur gelabelt werden. Die üblichen Verdächtigen sind bekannt.
Bei Durchgangsmessung in ausgebautem Zustand ergaben sich Werte zwischen 3,8 und 4,5 Ohm.
Auffällig ist hier, dass die VDO die niedrigsten Werte gegenüber den Nachbauten haben.
Demnächst mehr dazu.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1929 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 791 28.10.20 11:46
der kaps 802 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 857 28.10.20 14:34
lovegood 932 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 804 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 981 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 896 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 862 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 791 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 694 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1076 30.10.20 11:15
der kaps 713 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 707 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1013 30.10.20 16:21
Bibo SEC 782 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 668 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1079 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 831 30.10.20 17:42
der kaps 877 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 800 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 703 30.10.20 22:30
der kaps 841 31.10.20 11:51
Stephan 1043 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1193 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 981 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1084 31.10.20 11:48
Bibo SEC 805 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 629 02.11.20 15:47
der kaps 729 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 617 02.11.20 16:18
der kaps 779 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 607 02.11.20 20:03
der kaps 796 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1050 02.11.20 22:23
votes_love 818 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 835 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 793 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 792 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 666 02.11.20 16:14
der kaps 741 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 804 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 907 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 942 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 729 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 771 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1021 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 803 03.11.20 11:11
Bibo SEC 784 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 642 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 993 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 733 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 695 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 708 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 664 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 749 04.11.20 19:03
Stephan 876 04.11.20 22:17
vogt 594 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1059 04.11.20 19:06
vogt 656 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 811 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 892 05.11.20 08:33
Bibo SEC 702 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1003 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 812 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 595 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 708 02.01.21 09:29
Stephan 788 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 534 12.12.20 15:23
Stephan 547 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 640 12.12.20 16:59
Stephan 665 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 579 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 711 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 646 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 837 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 710 02.01.21 19:13
Nemo 744 02.01.21 20:59
Stephan 589 02.01.21 16:18
Nemo 849 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 631 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 880 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1352 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 684 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 597 13.04.21 16:44
Bibo SEC 557 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 771 14.04.21 09:46
Bibo SEC 579 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 897 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 511 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 537 17.04.21 23:25
stebo 601 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 573 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 421 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 750 20.04.21 14:00
Bibo SEC 445 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 409 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 736 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 967 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 420 22.07.21 17:15
