Hallo Hermann,
die kriegst Du mit handelsüblicher Lackpolitur raus. Wenn es MEHR als nur "Waschstraßenkratzer" sind, sie also z.B. mit dem Fingernagel fühlbar sind, musst Du zuerst mit 1200er Papier nass schleifen um eine glatte Oberfläche zu kriegen.
Dazu ein Schälchen Seifenlauge nehmen, das Papier eintunken und in kreisenden Bewegungen schleifen. Zwischendrin immer wieder abtrocknen und schauen, ob sich eine absolut gleichmäßige matte Oberfläche gebildet hat. Die matte Oberfläche lässt sich anschließend problemlos mit Politur wieder auf Hochglanz bringen. Würdest Du ohne dem Glattschliff polieren, würde das die Kanten der Kratzer zwar glätten, doch die Kratzer würden als solche sichtbar bleiben. Also lieber etwas länger feinschleifen, als durch Ungeduld den Lack zu ruinieren.
Das einzige, was Du beherzigen solltest: Kein gröberes Papier als 1200er nehmen. Der Lack ist zwar ein äußerst robuster Polyester 2K-Lack, doch ist er leicht pigmentiert, um das Holz dunkler erscheinen zu lassen. Würdest Du mit grobem Papier zuviel abtragen, wäre das Holz anschließend sichtbar heller. Außerdem lässt sich eine stärker aufgerauhte Oberfläche nur noch mit viel Schweiß wieder auf Hochglanz polieren.
Grüße, Tilman (380SEC/83)
PS: Du kannst durchaus erst einen Politurversuch starten. Wenn Kratzer nicht weggehen, kannst Du immer noch einen Feinschliff machen und anschließend nochmal polieren.
