Thema: Re: M103 mit SuperPlus
Hi Marc,
auf ein und dem selben Leistungsprüfstand EZL Pos.1 vs. Pos.3(S) direkt hintereinander testen ist eine interessante Idee. Mein Ergebnis-Tip ist 188 zu 180PS, gemäß den DB Vorgaben. Ist eigentlich nie zweifelsfrei zu sagen "ich merke die 8PS" aber ich kann nur sagen meinem M103 geht es bestens und speziell bei höheren Drehzahlen merke ich einen leichten Leistungszuwachs und auch bei 200Km/h habe ich mehr Luft unter dem Gaspedal. Zum Test kurzzeitig auch mal 230 laut Tacho, bereits im Roten Drehzahlbereich.
Desweiteren:
- Motor springt mit SuperPlus nach 1sec an, mit Super 2-3sec
- Reichweite ist deutlich größer. Nach 750Km geht noch nicht die Reservelampe an
- Verbrauch lt. Fahrtenbuch geringer um ca. 1l/100Km vorallem ab mittlerer Geschwindigkeit. Getankt jeweils gestrichen voll.
- SuperPlus ist schwefelfrei im Gegensatz zu Super. In der Abgasanlage kann sich keine Schwefelsäure bilden daher auch keine Korrosion von innen nach außen.
- Hab SuperPlus von Esso, OMV, Hem bzw. Shell V-Power Racing 100 und Aral Ultimate 100 getestet. Von den oben angeführten Eigenschaften ist kein Unterschied festellbar, aber mit Aral Ultimate 100 ist das Kerzenbild am saubersten. Ist auch der einzige Kraftstoff, der aufgrund seiner Zusammensetzung als "nicht krebserregend" eingestuft ist und durch spezielle Filterung klar wie Wasser ist.
- Keinerlei Probleme oder "klingeln" bei EZL Pos.1 und SuperPlus
- M103 rulezzwinker
mit Sternengruß
Stefan
Erfahrungsaustausch: 300 SE --LPG und so
der Blaue Lotus 1349 22.09.09 09:58
Re: Erfahrungsaustausch: 300 SE
Marc 300SE [K] 734 22.09.09 11:07
der Blaue Lotus 805 22.09.09 12:06
M103 mit SuperPlus
Sternkreuzer 1064 22.09.09 19:50
Marc 300SE [K] 864 22.09.09 23:48
Sternkreuzer 1499 24.09.09 14:57
mario420SEC 963 24.09.09 15:47
Re: M103 mit SuperPlus Anhänge
107_SL 186 02.05.26 10:09
Re: Erfahrungsaustausch: 300 SE --LPG und so
TomM103 659 22.09.09 11:11
Gerold 647 22.09.09 11:56
der Blaue Lotus 676 22.09.09 12:37
Dunkelblau 648 22.09.09 12:41
TWG 1080 23.09.09 01:34
Gerold 628 23.09.09 12:06
