Hallo Dieter,
ja, die App brauchst Du auf jeden Fall! In der App stellst Du ja die Senderfrequenz ein... die muss übereinstimmen (zwischen App/Radio)... sonst koppelt sich das nicht.
Hast Du auch den kleinen Taster verlegt? Den brauchst Du auch auf jeden Fall zum bedienen. Das Mikro nur, wenn Du auch telefonieren willst. Empfiehlt sich aber. Mit dem Taster schaltest Du (unter anderem) das (den?) isimple ein und aus.
Gruss Dirk
