So, hat nun geklappt! Habe beide Handys gekoppelt. Hier mal eine Zusammenfassung:
- Plus habe ich von der Radioansteuerung der elektrischen Antenne genommen
- Es kann nur ein Gerät per bluetooth gekoppelt sein, beide Geräte zeitgleich möglich?
- Musik vom Handy hören und Rufbereitschaft nur auf der programmierten Radiofrequenz möglich
- Um Rufbereitschaft zu halten, auch ohne Musik oder Radio, muss das Radio eingeschaltet und somit die Antenne ausgefahren sein.
- Ist es möglich Radio auf einer anderen Frequenz zu hören und dass das iSimple automatisch bei Anruf umschaltet? Das klappt nämlich nicht...
- Somit müsste ich, um Rufbereitschaft zu halten, Radio über das Handy hören...
- Ich habe den toten ASR-Kipptaster verbaut, den würde ich gern als Telefontaster nutzen, somit könnte der iSimple-Taster auch noch verschwinden, dann gäb es keine sichtbare Veränderung mehr. Merkwürdiger Weise befindet sich hinter der Schalterblende ein unbenutzter freier Stecker, ich dachte der kommt auf den ASR Taster, der passt aber nicht. Insgesamt habe ich sieben Taster/Schalter verbaut, die alle funktionieren. Die sinnvollste Erklärung wäre dass es da ab Werk einen anderen Taster/Schalter gegeben hat, aber welchen?
Unter dem Strich eine super Sache!
Gruss Dieter
