Thema: Re: Vorstellung S420 Mein Projekt
Hallo Nick,
willkommen bei den Narrischen drehend
Na, da hast du dir ja ein Früchtchen angelacht... Kannst du die Karosseriearbeiten selber machen oder läßt du arbeiten? Sollte zweiteres der Fall sein, hast du hoffentlich eine tiefe Brieftasche...
Bevor du richtig loslegst mach eine wirklich genaue Rostinspektion. Radhausschalen ausbauen, Schwellerverkleidungen runter, Abdeckung hinterm Wasserkasten raus, Kofferraumverkleidung raus. Dann auf die Bühne und los geht die wilde Fahrt. Alle Stellen, die sich wölben oder auch nur verdächtig aussehen, freilegen und gucken. Wenn schon mal die Längsträger so am Gammeln sind wie bei dir kommt da sicher noch einiges zum Vorschein. Heckscheibenrahmen? Kofferraummulden? Schiebedachrahmen?
Wenn du die Achsschenkel eh ausbaust wg. Traggelenkswechsel, guck dir die Enden des Stabilisators an, da wo die oberen Querlenker draufsitzen. Mir ist letztes Jahr erst einer gebrochen, den zu tauschen macht aber sowas von gar keinen Spaß.
Wenn du dann mal alle Schäden beieinander hast, zeig das einem Karosseriebauer und laß ihn mal grob schätzen was das kosten könnte. (Er wird wahrscheinlich die Luft scharf durch die Zähne einziehen, was bei keinem Handwerker ein gutes Zeichen ist...) Nach Nennung einer Summe (die gewiß >5k€ sein wird, nur für die genannten Karosseriearbeiten) geh tief in dich und entscheide ob du das angehen willst. Bremsabstützung und Längsträger müssen "eigentlich" von einem zertifizierten Betrieb gemacht werden, sonst gibts keinen TÜV. Und die sind nicht billig. Den Heckscheibenrahmen haben wir in der Rechnung noch gar nicht drin. Mach mal Fotos vom Kofferraum aus nach oben, da wo die ganzen runden Löcher im Querträger sind, mit viel Licht! Wie sehen die unteren Ecken der Heckscheibe aus, sieht man einen milchigen Rand?
So wie er momentan aussieht würde ich damit nur noch zur Werkstatt fahren, und das möglichst langsam. Wenn du da bei 100 voll in die Eisen mußt könnts schon sein, daß die Bremsabstützung samt Längsträgern (an denen die BA ja zum Großteil hängt) zusammenklappt.
Sorry für die harten Worte, aber dafür sind wir hier ja da grinz Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, aber manchmal muß man rechtzeitig die Reißleine ziehen, bevor Unsummen Geldes in eine Leiche fließen.
Ich drück dir trotzdem die Daumen, möge es nicht der wost case sein!
Schönen Gruß
Floh
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.18 21:07.
Vorstellung S420 Mein Projekt Anhänge
Blacksheep1989 2074 08.07.18 15:42
Re: Vorstellung S420 Anhänge
Blacksheep1989 1022 08.07.18 15:52
Blacksheep1989 954 08.07.18 16:25
Sigi05 1156 08.07.18 17:02
..besser ist 420 SEL..S420 ist der 140er
c70 T5 943 08.07.18 17:30
Re: Danke, wenigstens noch einer der drüber stoplert! / o.T.
Uwe 420SE 637 08.07.18 18:11
Re: Vorstellung S420 Mein Projekt Anhänge
Stephan 1047 08.07.18 17:50
Na, dann herzlich willkommen ...
StefanSK 918 08.07.18 18:27
BGLFloh 755 08.07.18 21:03
Blacksheep1989 664 08.07.18 23:45
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt
votes_love 1155 09.07.18 13:08
Blacksheep1989 919 09.07.18 14:22
Blacksheep1989 842 09.07.18 16:02
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt....Stabilisator VA
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1155 09.07.18 17:19
Blacksheep1989 699 10.07.18 15:48
Ralf 380SE 1210 11.07.18 13:48
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt Anhänge
Blacksheep1989 787 11.07.18 17:35
Blacksheep1989 1021 11.07.18 17:35
StefanSK 979 11.07.18 18:11
Sigi05 926 11.07.18 18:35
Blacksheep1989 780 11.07.18 18:50
..Deine Leidensfähigkeit ist schon bewundernswert..
c70 T5 758 11.07.18 18:01
Sigi05 669 11.07.18 19:07
Blacksheep1989 684 11.07.18 19:41
Roland 300SE 1025 11.07.18 21:52
Mal eine Rechnung von einem der die Nummer schon zwei mal durch hat..
HanSatir 953 11.07.18 20:44
Re: Mal eine Rechnung von einem der die Nummer schon zwei mal durch hat..
Karthago500SEC 1070 11.07.18 21:21
Blacksheep1989 965 11.07.18 22:24
Nun ja, machen kann man vieles und es muß nicht die Welt kosten
RKV 871 12.07.18 11:29
Re: Nun ja, machen kann man vieles und es muß nicht die Welt kosten
Blacksheep1989 650 12.07.18 12:45
Blacksheep1989 707 16.07.18 14:22
Hans Andreas 700 16.10.18 16:57
Habe das Fahrzeug gesehen...
HanSatir 913 30.07.18 22:44
Re: Habe das Fahrzeug gesehen...
Alexander 912 31.07.18 11:11
Es geht weiter Anhänge
Blacksheep1989 1116 13.10.18 23:18
Re: Es geht weiter
Blacksheep1989 849 13.10.18 23:59
ABS Problem
Blacksheep1989 562 22.11.18 23:46
Re: ABS Problem
raffaisonfire 776 23.11.18 06:51
Re: ABS Problem
Blacksheep1989 561 23.11.18 12:39
Re: ABS Problem
raffaisonfire 1129 23.11.18 13:45
Re: ABS Problem
Blacksheep1989 660 25.11.18 02:47
Re: ABS Problem
Gainestown 605 04.12.18 10:00
Re: ABS Problem kan auch ein defektes üsr sein oder zu wenig spannung . also unter 12 volt
Suppi 754 04.12.18 11:06
