Mal ein kleines Update um den Thread hier am Leben zu erhalten .
An der Vorderachse würden inzwischen alle nötigen teile getauscht , die Traversen habe ich nicht ersetzt wie ich zuerst vor hatte sondern wurden geschweißt ,
Bei der Gelegenheit habe ich den Unterboden und alle Roststellen geschliffen und mit brunox bestrichen.
Leider habe ich dabei festgestellt das alle Kolben der Brems Sättel fest sind über überholt werden mussten.
Eine Überholung hatte ich auch erst vor habe es mir dann aber gespart als ich gesehen habe das die Sättel im Angebot waren für knapp unter 50 euro das Stück von A.B.S,
kann den Hersteller nur empfehlen sind nämlich original überholte Sättel von ATE oder BENDIX.
Zwischenzeitlich würde dabei noch das linke Radlager getauscht .
Beruflich bedingt müsste ich den Wagen mit der nicht eingestellten Achse noch einige Wochen stehen lassen, danach die Überraschung: durch das Loch im Wasserkasten und die nicht richtig eingestellt Fahrertür kam so viel Wasser ins Auto das nach dem heraus nehmen der Teppiche das Wasser ca. 2 cm stand.
Das Loch habe ich vorübergehend mit Karosserie kleber und einem angefertigten Alu Blech abgedichtet und hält wunderbar !
Bei der Gelegenheit hatte ich auch direkt alle Teppiche mit dem Nasssauger ordentlich gereinigt welche jetzt wie neu aussehen , hat sich definitiv gelohnt .
Da der Teppich eh raus ist bin ich gerade dabei die Vordersitze auf elektrische umzubauen und nebenher in die Türverkleidung eine Ambiente Beleuchtung, erste Tür ist fertig sieht wirklich sehr edel aus.
Damit bin ich nun so halb fertig, jetzt steht der Wagen erstmal beim Reifendienst zur Achsvermessung am Montag
auf seinen neuen 8 Loch Felgen mit Winterreifen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.18 23:36.
