Bei dem Sattel Wechsel habe ich auch die ABS Sensoren gereinigt und tatsächlich hat sich etwas getan:
Die Lampe leuchtet jetzt nicht mehr dauerhaft schon nach einschalten der Zündung sondern erst nachdem man ein paar Meter gefahren ist, ich hoffe das Problem noch bis wirklich kalt wird lösen zu können .
Als nächstes steht ein wechsel Aller Öle an so wie der Tausch der Kühlflüssigkeit und der Sache auf den Grund zu kommen weshalb der Wagen erst nach ca. 3 Sekunden nach Betätigung des kick-downs runterschalten sowie auch so ziemlich trage ist beim zurück schalten wenn ich Gas gebe.
Sas Problem war hier im Forum schon einmal genau so beschrieben leider ohne Lösung, vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
