13.10.18 23:59
Thema: Re: Es geht weiter
Bei dem Sattel Wechsel habe ich auch die ABS Sensoren gereinigt und tatsächlich hat sich etwas getan:
Die Lampe leuchtet jetzt nicht mehr dauerhaft schon nach einschalten der Zündung sondern erst nachdem man ein paar Meter gefahren ist, ich hoffe das Problem noch bis wirklich kalt wird lösen zu können .
Als nächstes steht ein wechsel Aller Öle an so wie der Tausch der Kühlflüssigkeit und der Sache auf den Grund zu kommen weshalb der Wagen erst nach ca. 3 Sekunden nach Betätigung des kick-downs runterschalten sowie auch so ziemlich trage ist beim zurück schalten wenn ich Gas gebe.
Sas Problem war hier im Forum schon einmal genau so beschrieben leider ohne Lösung, vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
Vorstellung S420 Mein Projekt Anhänge
Blacksheep1989 2068 08.07.18 15:42
Re: Vorstellung S420 Anhänge
Blacksheep1989 1021 08.07.18 15:52
Blacksheep1989 954 08.07.18 16:25
Re: Vorstellung S420 Mein Projekt
Sigi05 1156 08.07.18 17:02
..besser ist 420 SEL..S420 ist der 140er
c70 T5 937 08.07.18 17:30
Re: Danke, wenigstens noch einer der drüber stoplert! / o.T.
Uwe 420SE 637 08.07.18 18:11
Re: Vorstellung S420 Mein Projekt Anhänge
Stephan 1043 08.07.18 17:50
Na, dann herzlich willkommen ...
StefanSK 918 08.07.18 18:27
BGLFloh 755 08.07.18 21:03
Blacksheep1989 661 08.07.18 23:45
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt
votes_love 1154 09.07.18 13:08
Blacksheep1989 917 09.07.18 14:22
Blacksheep1989 841 09.07.18 16:02
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt....Stabilisator VA
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1155 09.07.18 17:19
Blacksheep1989 699 10.07.18 15:48
Ralf 380SE 1205 11.07.18 13:48
Re: Vorstellung 420SEL Mein Projekt Anhänge
Blacksheep1989 787 11.07.18 17:35
Blacksheep1989 1021 11.07.18 17:35
StefanSK 978 11.07.18 18:11
Sigi05 922 11.07.18 18:35
Blacksheep1989 780 11.07.18 18:50
..Deine Leidensfähigkeit ist schon bewundernswert..
c70 T5 758 11.07.18 18:01
Sigi05 669 11.07.18 19:07
Blacksheep1989 684 11.07.18 19:41
Roland 300SE 1024 11.07.18 21:52
Mal eine Rechnung von einem der die Nummer schon zwei mal durch hat..
HanSatir 953 11.07.18 20:44
Re: Mal eine Rechnung von einem der die Nummer schon zwei mal durch hat..
Karthago500SEC 1064 11.07.18 21:21
Blacksheep1989 965 11.07.18 22:24
Nun ja, machen kann man vieles und es muß nicht die Welt kosten
RKV 871 12.07.18 11:29
Re: Nun ja, machen kann man vieles und es muß nicht die Welt kosten
Blacksheep1989 650 12.07.18 12:45
Blacksheep1989 707 16.07.18 14:22
Hans Andreas 700 16.10.18 16:57
Habe das Fahrzeug gesehen...
HanSatir 913 30.07.18 22:44
Re: Habe das Fahrzeug gesehen...
Alexander 910 31.07.18 11:11
Es geht weiter Anhänge
Blacksheep1989 1116 13.10.18 23:18
Re: Es geht weiter
Blacksheep1989 848 13.10.18 23:59
ABS Problem
Blacksheep1989 561 22.11.18 23:46
Re: ABS Problem
raffaisonfire 775 23.11.18 06:51
Re: ABS Problem
Blacksheep1989 557 23.11.18 12:39
Re: ABS Problem
raffaisonfire 1123 23.11.18 13:45
Re: ABS Problem
Blacksheep1989 655 25.11.18 02:47
Re: ABS Problem
Gainestown 604 04.12.18 10:00
Re: ABS Problem kan auch ein defektes üsr sein oder zu wenig spannung . also unter 12 volt
Suppi 749 04.12.18 11:06
