Thema: Funktionsweisen der 3 unterschiedlichen MB-Viskos findet man im WIS
Moin Frank,
grundsätzlich arbeiten sie alle mit dem Reibungswiderstand des dickflüssigen Öls.
R6-Viskos sind (wohl wegen des langen M-Blocks) flacher gebaut und haben nur die, über ein Bi-Metall
gesteuerte Ölverteilung. Hier muß sich nach dem Kaltstart das Öl in der Kupplung erst verteilen. Bis
dahin dreht der Lüfter auch lautstark mit. (~500-800 Meter bei meinem 300er)
V8-Viskos haben zusätzlich ein fliehkraftgeregeltes Ventilelement. Hier muß sich zwar auch erst das Öl
in der Kupplung verteilen (bis dahin läuft er mit), aber daß zusätzliche Ventilelement öffnet und schließt
eine Ablaufbohrung des Arbeitsraums. Bei den V8-Motoren gab/gibt es zwei minimal unterschiedliche
Ausführungen des fliehkraftgeregeltes Ventilelements.
Hoffe ich hab das jetzt grob richtig wiedergegeben (ist schon länger her). Den Text dazu im WIS sollte
man sich möglichst mal anlesen, dann vermeidet man es auch von Schaltpunkten zu schreiben, denn es
sind fließende Übergänge. Es gibt bei diesen Kupplungen auch keine starre Verbindung vom Antrieb zum
Abtrieb. Sie arbeiten immer mit Schlupf.
Gruß Matze
Sehr gut, Hitzewelle stellt Kühlsystem auf die Probe - check
Basti-HH 805 08.08.18 16:15
Re: Sehr gut, Hitzewelle stellt Kühlsystem auf die Probe - check
Weißer Wal 442 08.08.18 16:57
RALF-300SE 587 09.08.18 17:35
Basti-HH 346 10.08.18 22:02
paul126 346 10.08.18 22:27
Karthago500SEC 373 10.08.18 22:27
paul126 543 10.08.18 23:10
Karthago500SEC 499 11.08.18 03:08
Zorro 320 11.08.18 07:53
Ralf 380SE 540 11.08.18 08:40
Zorro 300 11.08.18 12:43
Karthago500SEC 586 11.08.18 13:36
Karthago500SEC 490 11.08.18 12:32
Ralf 380SE 528 11.08.18 09:07
Basti-HH 325 16.08.18 13:42
RALF-300SE 491 11.08.18 11:45
30° in Tiefgarage, 38° im Rheintal
Andreas-B-Wxxx 390 11.08.18 00:04
Neuer Stand, da müssen wir wohl ran ...
Basti-HH 296 20.02.19 17:58
Re: Neuer Stand, wahrscheinlich Thermostat..
vogt 272 20.02.19 18:21
Basti-HH 288 20.02.19 18:26
Re: Neuer Stand, basti 8+
vogt 259 20.02.19 19:07
Dorian 266 20.02.19 22:45
Basti-HH 260 21.02.19 10:53
Re: thermostat, kühler reinigen
vogt 261 21.02.19 14:28
Dorian 230 21.02.19 22:22
Basti-HH 241 22.02.19 08:22
vogt 256 22.02.19 11:12
Re: Neuer Stand, da müssen wir wohl ran ...
Thorsten 560 SE 239 28.02.19 15:45
Basti-HH 224 28.02.19 18:37
Visko schaltet ab
Basti-HH 175 13.03.19 19:24
Bibo SEC 209 01.03.19 09:19
Bibo SEC 168 14.03.19 07:15
Nemo 165 14.03.19 09:58
Re: Sehr gut, Hitzewelle stellt Kühlsystem auf die Probe - check Anhänge
Bibo SEC 152 28.03.19 11:26
Nemo 200 28.03.19 13:06
Bibo SEC 129 28.03.19 14:08
Dorian 126 28.03.19 14:58
..darf man nicht zu akademisch sehen..
c70 T5 128 28.03.19 20:38
